valore medio in lombardia
pede820
Messaggio da pede820 »
Volevo sapere se qualcuno sa indicarmi un valore medio delle abitazioni costruite negli anni 30...classica parete da 50/70 cm in muratura piena!
nel mio caso avendole isolate con 2cm di polistirene e tavolato 10cm circa 5 anni fa, serramenti cambiati ora da 2 W/mqK e non toccando solaio inferiore e superiore quindi zero isolamento + impianto caldaia non a condensazione e radiatori il valore che trovo è un 350 Kwh/mq anno...mi sembra altino e non vorrei aver sbagliato qualcosa ma rivedendola piu volte nulla mi sembra errato!!
qualcosa ha avuto da certificare un caso simile e sa darmi dei valori indicativi???
grazie mille buona giornata
Re: valore medio in lombardia
pede820 ha scritto: trovo è un 350 Kwh/mq anno...mi sembra altino e non vorrei aver sbagliato qualcosa ma rivedendola piu volte nulla mi sembra errato!!
ci stanno
pede82
Messaggio da pede82 »
ah allora non ho toppato io in qualcosa...mi sembrava un valore esagerato!!
ho scoperto che murature (perchè spessissime) e serramenti cambiati di recente non incidono molto ma i solai non isolati sia quello verso vespaio aerato che verso altra unità a piano primo fanno sparare verso l'alto il valore...bhe poi chiaramente l'impianto nuovo ma per nulla di ottimo rendimento globale!!!
