Volevo sapere se qualcuno sa indicarmi un valore medio delle abitazioni costruite negli anni 30...classica parete da 50/70 cm in muratura piena!
nel mio caso avendole isolate con 2cm di polistirene e tavolato 10cm circa 5 anni fa, serramenti cambiati ora da 2 W/mqK e non toccando solaio inferiore e superiore quindi zero isolamento + impianto caldaia non a condensazione e radiatori il valore che trovo è un 350 Kwh/mq anno...mi sembra altino e non vorrei aver sbagliato qualcosa ma rivedendola piu volte nulla mi sembra errato!!
qualcosa ha avuto da certificare un caso simile e sa darmi dei valori indicativi???
grazie mille buona giornata
valore medio in lombardia
Re: valore medio in lombardia
ci stannopede820 ha scritto: trovo è un 350 Kwh/mq anno...mi sembra altino e non vorrei aver sbagliato qualcosa ma rivedendola piu volte nulla mi sembra errato!!
ah allora non ho toppato io in qualcosa...mi sembrava un valore esagerato!!
ho scoperto che murature (perchè spessissime) e serramenti cambiati di recente non incidono molto ma i solai non isolati sia quello verso vespaio aerato che verso altra unità a piano primo fanno sparare verso l'alto il valore...bhe poi chiaramente l'impianto nuovo ma per nulla di ottimo rendimento globale!!!
