SCusate ma non ci capisco più nulla ........
Inviato: sab mar 14, 2009 08:08
da Manofthemoon
Ma per le pratiche del 55% del 2009 bisogna inviare qulcosa preventivamente all'ade o a chi per esso??????????
Re: SCusate ma non ci capisco più nulla ........
Inviato: sab mar 14, 2009 08:34
da Kalz
ancora non si sa niente :twisted:
Inviato: sab mar 14, 2009 10:56
da Manofthemoon
e quindi?
possiamo iniziare dei lavori lo stesso ?
quali erano i termini per la definizione delle procedure ?
Grazie !
Inviato: sab mar 14, 2009 11:33
da Kalz
sinceramente adesso con quelli che ci si riesce, dico di aspettare ad eseguire i pagamenti :( perchè ancora non c'è niente di certo......in attesa dell'uscita di questo documento da inviare.
P.S. Forse bisogna aspettare anche l'uscita di un DM per gli interventi del 2009?!
Inviato: lun mar 16, 2009 13:45
da girondone
il problema grosso è anche il Dm appunto...
un cliente deve ordinare le finestre... io gli ho detto che il nuovo dm non dovrebbe toccare i valori di U da rispettare... ma non ci metterei le mani sul fuoco....
Inviato: lun mar 16, 2009 14:10
da patri
Devo sostituire i miei serramenti... il serramentista chiede consiglio a me. Io me ne sto buona buona in attesa del DM: concordo un acconto in contanti che poi mi verrà restituito...
Inviato: lun mar 16, 2009 14:17
da Gloria
In base a quello che si dice qui: http://www.edilportale.com/news/2009/03 ... 65_15.html sembra si possa continuare a procedere come per il 2008 fino a quando non uscirà il provvedimento dell'ADE. Comunque i valori non cambiano, non se n'è mai parlato. Al massimo verranno semplificate le procedure. E si dovrà inviare una comunicazione all'ADE. Ma finchè non verrà emesso il provvedimento si procede come per il 2008 e l'Agenzia provvederà a disciplinare specificamente questa fase transitoria.
Inviato: lun mar 16, 2009 14:24
da girondone
concordo concordo
volevo solo chiarire al/ai clienti che se cambia qualcosa non dipende da me!
Inviato: lun mar 16, 2009 14:35
da Gloria
Ah bè certo! Qui è un caos... :evil:
