SCusate ma non ci capisco più nulla ........
Bloccato
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Ma per le pratiche del 55% del 2009 bisogna inviare qulcosa preventivamente all'ade o a chi per esso??????????
Kalz
Re: SCusate ma non ci capisco più nulla ........
Messaggio da Kalz »
ancora non si sa niente :twisted:
Manofthemoon
e quindi?
possiamo iniziare dei lavori lo stesso ?
quali erano i termini per la definizione delle procedure ?
Grazie !
Kalz
Messaggio da Kalz »
sinceramente adesso con quelli che ci si riesce, dico di aspettare ad eseguire i pagamenti :( perchè ancora non c'è niente di certo......in attesa dell'uscita di questo documento da inviare.
P.S. Forse bisogna aspettare anche l'uscita di un DM per gli interventi del 2009?!
il problema grosso è anche il Dm appunto...
un cliente deve ordinare le finestre... io gli ho detto che il nuovo dm non dovrebbe toccare i valori di U da rispettare... ma non ci metterei le mani sul fuoco....
patri
Messaggio da patri »
Devo sostituire i miei serramenti... il serramentista chiede consiglio a me. Io me ne sto buona buona in attesa del DM: concordo un acconto in contanti che poi mi verrà restituito...
BP in Adventuring to Manhood
Gloria
Messaggio da Gloria »
In base a quello che si dice qui: http://www.edilportale.com/news/2009/03 ... 65_15.html sembra si possa continuare a procedere come per il 2008 fino a quando non uscirà il provvedimento dell'ADE. Comunque i valori non cambiano, non se n'è mai parlato. Al massimo verranno semplificate le procedure. E si dovrà inviare una comunicazione all'ADE. Ma finchè non verrà emesso il provvedimento si procede come per il 2008 e l'Agenzia provvederà a disciplinare specificamente questa fase transitoria.
concordo concordo
volevo solo chiarire al/ai clienti che se cambia qualcosa non dipende da me!
Gloria
Ah bè certo! Qui è un caos... :evil:
Bloccato
