UNI TS 11300 e Contributo fonti rinnovabili..
lory171
Messaggio da lory171 »
Ciao.
Leggendo le UNI TS non sono riuscito a capire se le fonti energetiche rinnovabili (termico e fotovoltaico) incidono nel calcolo del fabbisogno totale (riscaldamento+acs), e in caso affermativo da quale formula si vede... Chiedo aiuto ai + esperti..
Re: UNI TS 11300 e Contributo fonti rinnovabili..
Messaggio da marcello60 »
A pag. 8 della UNI-TS11300-2 trovi, a piè pagina, questa nota...
3) I rispettivi metodi di calcolo degli apporti di energia termica utile da energie rinnovabili o da altri sistemi di generazione e le modalità di inserimento nel sistema sono specificati in una parte successiva in fase di elaborazione.
... evidentemente dovremo aspettare la pubblicazione della parte 4 per sapere come la UNI-TS valuta il contributo delle rinnovabili... nel frattempo ci attacchiamo al tram ... mah!
cavallo
Messaggio da cavallo »
nel post "fotovoltaico" avevo risposto così :
"nella delibera della regione lombardia, c'è il calcolo del fotovoltaico e del solare termico, nella delibera della regione emilia romagna c'è scritto che bisogna seguire le norme uni ts 11300 .
ad oggi sono uscite le uni ts 11300 1-2 nelle quali non si fà riferimento agli impianti solari.
Solo la uni ts 11300 - 4 ne parlerà ma deve ancora uscire..
In conclusione non vorrei che si dovesse interpretare che, fino a che non esce la uni ts 11300-4 non si può fare il calcolo"
ho anche inviato un quesito alla regione emilia romagna e attendo risposta scritta
cavallo
risposta orale dall'arch. stefani:
deve essere previsto il contributo delle fonti rinnovabili ai fini del calcolo dell'epi.
Fino a che non sarà pubblicata la uni ts 11300-4 , i contributi energetici delle varie fonti saranno quelli forniti dalle ditte produttrici
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
Quindi? cosa significa?
mik
Messaggio da mik »
cavallo ha scritto:risposta orale dall'arch. stefani:
Cioè l'interpretazione corretta è che fino a che non usciranno le UNI TS 11300-4, il 50% di fabbisogno di energia primaria per la produzione di acs coperto da fonte solare non pò essere scomputato dall'EPi complessivo?
E' così?
Il cenno alle "ditte produttrici" sembra sottintendere che il contributo del solare possa essere valutato con altri metodi, con particolare riferimento a quelli resi disponibili dalle case produttrici dei prodotti, pannelli solari ecc (premesso che le UNI TS 11300 3 e 4 non sono ancora disponibili).
Visto che già da tempo è obbligatorio coprire il 50% del fabbrisogno di acs con il solare, non credo che si possa fare a meno di usare metologie alternative in attesa delle UNI-TS, e credo che questo valga anche per la certificazione.
cavallo
esatto, l'ho scritto forse in modo molto ermetico, ma volevo dire questo
maxis
Messaggio da maxis »
Qualche novità per 'uscita ufficiale delle UNI TS 11300 parte 3 e 4 ??
Sembrerebbe che la parte terza (calcolo dei fabbisogni estivi) sia in uscita.
E la parte quarta (calcolo dei fabbisogni con le fonti rinnovabili), quando usciranno ufficialmente ?
Ammetto che a riguardo non sono molto informato :roll:
la 3 è già uscita
Qualcuno per caso sa dove trovare la bozza della parte 4 (che dovrebbe essere in inchiesta pubblica)?
maxis
marcello60 ha scritto:Qualcuno per caso sa dove trovare la bozza della parte 4 (che dovrebbe essere in inchiesta pubblica)?
Ho provato a cercarla ma nulla da fare, mi sà puoi scaricarla solo se sei socio CTI su CTI2000.
Lo sospettavo ... grazie comunque.
Sarebbe bello avere qualche notizia in anteprima su come intendono valutare il contributo delle rinnovabili e della cogenerazione nel calcolo dell'EP...
