UNI TS 11300 e Contributo fonti rinnovabili..
Ciao.
Leggendo le UNI TS non sono riuscito a capire se le fonti energetiche rinnovabili (termico e fotovoltaico) incidono nel calcolo del fabbisogno totale (riscaldamento+acs), e in caso affermativo da quale formula si vede... Chiedo aiuto ai + esperti..
Re: UNI TS 11300 e Contributo fonti rinnovabili..
A pag. 8 della UNI-TS11300-2 trovi, a piè pagina, questa nota...
3) I rispettivi metodi di calcolo degli apporti di energia termica utile da energie rinnovabili o da altri sistemi di generazione e le modalità di inserimento nel sistema sono specificati in una parte successiva in fase di elaborazione.
... evidentemente dovremo aspettare la pubblicazione della parte 4 per sapere come la UNI-TS valuta il contributo delle rinnovabili... nel frattempo ci attacchiamo al tram ... mah!
nel post "fotovoltaico" avevo risposto così :
"nella delibera della regione lombardia, c'è il calcolo del fotovoltaico e del solare termico, nella delibera della regione emilia romagna c'è scritto che bisogna seguire le norme uni ts 11300 .
ad oggi sono uscite le uni ts 11300 1-2 nelle quali non si fà riferimento agli impianti solari.
Solo la uni ts 11300 - 4 ne parlerà ma deve ancora uscire..
In conclusione non vorrei che si dovesse interpretare che, fino a che non esce la uni ts 11300-4 non si può fare il calcolo"
ho anche inviato un quesito alla regione emilia romagna e attendo risposta scritta
risposta orale dall'arch. stefani:
deve essere previsto il contributo delle fonti rinnovabili ai fini del calcolo dell'epi.
Fino a che non sarà pubblicata la uni ts 11300-4 , i contributi energetici delle varie fonti saranno quelli forniti dalle ditte produttrici
massimo.pepe
- Contatta:
Quindi? cosa significa?
Cioè l'interpretazione corretta è che fino a che non usciranno le UNI TS 11300-4, il 50% di fabbisogno di energia primaria per la produzione di acs coperto da fonte solare non pò essere scomputato dall'EPi complessivo?cavallo ha scritto:risposta orale dall'arch. stefani:
E' così?
Il cenno alle "ditte produttrici" sembra sottintendere che il contributo del solare possa essere valutato con altri metodi, con particolare riferimento a quelli resi disponibili dalle case produttrici dei prodotti, pannelli solari ecc (premesso che le UNI TS 11300 3 e 4 non sono ancora disponibili).
Visto che già da tempo è obbligatorio coprire il 50% del fabbrisogno di acs con il solare, non credo che si possa fare a meno di usare metologie alternative in attesa delle UNI-TS, e credo che questo valga anche per la certificazione.
esatto, l'ho scritto forse in modo molto ermetico, ma volevo dire questo
Qualche novità per 'uscita ufficiale delle UNI TS 11300 parte 3 e 4 ??
Sembrerebbe che la parte terza (calcolo dei fabbisogni estivi) sia in uscita.
E la parte quarta (calcolo dei fabbisogni con le fonti rinnovabili), quando usciranno ufficialmente ?
Ammetto che a riguardo non sono molto informato
la 3 è già uscita
Qualcuno per caso sa dove trovare la bozza della parte 4 (che dovrebbe essere in inchiesta pubblica)?
Ho provato a cercarla ma nulla da fare, mi sà puoi scaricarla solo se sei socio CTI su CTI2000.marcello60 ha scritto:Qualcuno per caso sa dove trovare la bozza della parte 4 (che dovrebbe essere in inchiesta pubblica)?
Lo sospettavo ... grazie comunque.
Sarebbe bello avere qualche notizia in anteprima su come intendono valutare il contributo delle rinnovabili e della cogenerazione nel calcolo dell'EP...
