Acquisto fonometro
Inviato: gio mar 05, 2009 16:27
scusatemi ma l'acustica è il tassello che mi manca e che prima o poi dovevo fissare. Considerate che io fondamentalmente mi occupo di sicurezza cantieri e di impianti, quindi per la sicurezza non posso più rinviare l'acquisto del fonometro.
L'uso maggiore sarà legato alla sicurezza cantieri e alla valutazione del rischio rumore per il documento di valutazione del rischio. La normativa richiede un fonometro di classe 1, ma non so se sono richieste altre caratteristiche. il più economico
che ho trovato in commercio ha le seguenti caratteristiche e (siccome non mi va di indicare la marca) allego tutte le altre caratteristiche e volevo un vostro parere.
FONOMETRO DIGITALE IN CLASSE 1
Con uscita 3,5mm per analizzatore e registratore di livelli e a nastro.
Dotato di ampio display LCD (18 mm, 3 1/2 cifre) ad alto contrasto, per un'immediata lettura del valore acustico in dB.
Rispondente alle norme IEC 651 tipo 1
Ampio display LCD di facile lettura:
18mm - 3 1/2 digits
3 portate: 30-70 dB, 60-100dB, 90-130dB
Risoluzione: 0.1dB
Funzione Hold per il mantenimento dei dati relativi alla lettura sul display
Frequenza da 31.5Hz a 8.000Hz
Uscita A/C, calibrazione interna 94 dB
... e inoltre:
Calibrazione VR incorporata sul pannello frontale
Microfono condensatore intercambiabile per un'alta precisione e lunga durata
Costruzione robusta
Dimensione microfono: 1/2 pollice standard
Calibratore: multifunzione B & K(Bruel & Kjaer) modello 4226
Pesatura frequenze A/C
Alimentazione: pila da 9V
Dimensioni: 260 x 87 x 36mm
Peso: 450g
Fornito di custodia, manuale e cacciavite per la calibrazione
18mm - 3 1/2 digits
Risoluzione: 0.1dB
... e inoltre:
Costruzione robusta
Peso: 450g
