Acquisto fonometro
badaniele
Acquisto fonometro
Messaggio da badaniele »
scusatemi ma l'acustica è il tassello che mi manca e che prima o poi dovevo fissare. Considerate che io fondamentalmente mi occupo di sicurezza cantieri e di impianti, quindi per la sicurezza non posso più rinviare l'acquisto del fonometro.
L'uso maggiore sarà legato alla sicurezza cantieri e alla valutazione del rischio rumore per il documento di valutazione del rischio. La normativa richiede un fonometro di classe 1, ma non so se sono richieste altre caratteristiche. il più economico :mrgreen: che ho trovato in commercio ha le seguenti caratteristiche e (siccome non mi va di indicare la marca) allego tutte le altre caratteristiche e volevo un vostro parere.
FONOMETRO DIGITALE IN CLASSE 1
Con uscita 3,5mm per analizzatore e registratore di livelli e a nastro.
Dotato di ampio display LCD (18 mm, 3 1/2 cifre) ad alto contrasto, per un'immediata lettura del valore acustico in dB.
Rispondente alle norme IEC 651 tipo 1
Ampio display LCD di facile lettura:
18mm - 3 1/2 digits
3 portate: 30-70 dB, 60-100dB, 90-130dB
Risoluzione: 0.1dB
Funzione Hold per il mantenimento dei dati relativi alla lettura sul display
Frequenza da 31.5Hz a 8.000Hz
Uscita A/C, calibrazione interna 94 dB
... e inoltre:
Calibrazione VR incorporata sul pannello frontale
Microfono condensatore intercambiabile per un'alta precisione e lunga durata
Costruzione robusta
Dimensione microfono: 1/2 pollice standard
Calibratore: multifunzione B & K(Bruel & Kjaer) modello 4226
Pesatura frequenze A/C
Alimentazione: pila da 9V
Dimensioni: 260 x 87 x 36mm
Peso: 450g
Fornito di custodia, manuale e cacciavite per la calibrazione
Re: Acquisto fonometro
badaniele ha scritto:L'uso maggiore sarà legato alla sicurezza cantieri e alla valutazione del rischio rumore per il documento di valutazione del rischio.
Perchè non ti fai fare le misure e la valutazione da uno che ha già il fonometro?? Non è che basta il fonometro.. bisogna saperlo utilizzare, conoscere le legge e le grandezze in gioco..
NOn so se serva poi essere TCAA
Il fonometro e il TCAA ti serve anche per eventuali richieste di autorizzazioni in deroga per operazioni rumorose etc
badaniele
super, grazie per la risposta...
ovvio che una infarinatura sull'acustica ce l'ho altrimenti non mi imbattevo in questa cosa, quindi poi con l'uso mi aggiorno e mi specializzo
cmq sai dirmi qualcosa su quel fonometro?
badaniele ha scritto:ovvio che una infarinatura sull'acustica ce l'ho
Non basta una infarinatura.. credimi
badaniele ha scritto:cmq sai dirmi qualcosa su quel fonometro?
Non credo vada bene perchè non fa l'analisi in terzi d'ottava, il range di frequenze è piccolo ..
TI serve poi che faccia misure contemporanee di LCpeak, LAeq etc etc..
Sul sito della spectra o della B&K trovi qualche ragguaglio.. http://www.spectra.it/INIZIO.htm
Io purtroppo non mi occupo di questo settore..
badaniele
ho acquistato il fonometro :mrgreen:
per adesso tratterò molto il discorso della sicurezza lavoratori...
maori
Messaggio da maori »
così adocchio mi sembra abbia il range della dinamica un po limitato
