Chiarimenti al Ministero: scrivete qui
Sto scrivendo al referente del ministero. Invece di scrivere 100 mail, scriviamone una. Me ne occupo io. Siate brevi e circoncisi... (me lo disse un tipo una volta e da allora mi piace riportarlo :))
Voi aggiungete ai miei, nello stile indicato, così sarà + semplice..
I miei primi chiarimenti:
1-(Allegato I punti 12-13) Obbligo del solare termico, o meglio delle fonti rinnovabili per ACS: ora come ora c'è? In quantità del 50% del fabbisogno? Come calcolo il fabbisogno, con i dati in letteratura?
# (Allegato I punti 12-13) Obbligo produzione energia elettrica da fonti rinnovabili: è obbligatorio solo dopo l'entrata in vigore del DM di cui all'art. 4 del dlgs 311 oppure da ora?
2- (Allegato I punto 8) Obbligo trasmittanza minima 0,8W/m2k: secondo una interpretazione letterale del decreto, sembra che la tramittanza minima debba essere rispettata anche ad esempio nelle pareti in cls dei muri e nei pavimenti controterra degli interrati non riscaldati. E' un eccesso di zelo questa interpretazione? Oppure tale prescrizione va considerata solo le strutture verticali, orizzontali e inclinate che delimitano gli ambienti riscaldati verso esterno o ambienti non dotati di impianti di riscaldamento o controterra? La seconda ipotesi, quella + razionale, sembra però una sostituazione del punto 1 lettera C dell'allegato I.
3- (Allegato I punto 9) Il ricorso alla VMC sembra non essere prescrittivo. La sua installazione, anche se teoricamente necessaria per l'inefficacia di quella naturale (valutazione discrezionale) non può comunque essere imposta al committente mi sembra di capire.
niente??
buon giorno.
inserisco qulache breve quesito, da verificare però se vale la pena spedirli con gli altri. sono domande già fatte, ma già che ci siamo!
riguardo alle detrazioni:
- sono detraibili al 55% i pannelli solari su edifici di nuova costruzione
- è possibile usufruire dell0iva agevolata al 10% per gli interventi soggetti alla dtraz del 55%? (in un altro forum dicono che l'Agenzia delle entrate abia detto il contrario)
riguardo al 311:
- l'utilizzo di generatori a biomasse (legna, pellets, cippato) essendo condiderati fonti rinnovabili, esula dall'obbbligo di istallazione di pannelli solari per coprire il 50% di acs?
grazie, mi scuso per la non perfetta esposizione dei quesiti
Ospsar
Messaggio da Ospsar »
Ciao.
(All. I punto 1. c) La verifica della trasmittanza termica delle strutture va eseguita a ponte termico corretto?
ancora domande
chiedo scusa ma rileggendo le cose mi tornano in mente altre questioni già sollevate...
- l'attestato di qualificazione energetica ha durata effettiva di 10 anni, salvo altri interventi nei sucessivi anni, oppure quando usciranno norme regionali e/o comunali si dovrà comunque procedere a una nuova certificazione prima dei 10 anni?
io scrivo, se sono domande che non vanno bene in questo argomento ditelo...
ilverga
Messaggio da ilverga »
Mi riallaccio a quanto detto da girondone:
se intendi chiedere chiarimenti anche per il discorso detrazioni fiscali 55%, avrei bisogno di capire il punto 4 dell'Allegato "E" se è necessario specificare tale dato per tutte le casistiche previste dal decreto (installazione pannelli solari, riqualificazione energetica, interventi sull'involucro edilizio e sostituzione di impianti di climatizzazione) o se solo per alcune di esse. Se fosse quest'ultimo il nostro caso, per quale tipologia d'intervento è richiesto tale dato??
X TUTTI:
per favore, mettetemi già in "bella copia" le domande da girare, con all'inizio il riferimento normativo.. Sarà + veloce per me il copia incolla! (ho poco tempo in questi gg) Grassie
ilverga
Eccoti servito, SuperP:
In merito al Decreto Legislativo n. 311/06 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,relativa al rendimento energetico nell'edilizia" avremmo bisogno di chiarimenti a riguardo del punto 4 dell'Allegato "E". Ovvero è necessario specificare tale dato per tutte le casistiche previste dal decreto (installazione pannelli solari, riqualificazione energetica, interventi sull'involucro edilizio e sostituzione di impianti di climatizzazione) o se solo per alcune di esse. Se fosse quest'ultimo il nostro caso, per quale tipologia d'intervento è richiesto tale dato??
Grassssie
ilverga ha scritto:Eccoti servito, SuperP:
.. intendevo come le avevo iniziate io... vabbè adeguerò da solo..
tipo :
........- (Allegato .......... punto ........) ......
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Sulla finanziarai 2007 nonchè sul regolamento attuativo DM 19.02.07 gli interventi di riqualificazione sono riservati agli edifici esistenti. Nel caso l'edificio venga demolito e ricostruito con un ampliamento dello stesso, si può beneficiare lo stesso delle detrazioni?
Andrea Diqui
maxis
Messaggio da maxis »
1) Riguardo la detrazione 55% per sostituzione di finestre complete di infissi e vetri non si parla dei relativi cassonetti e tapparelle del caso.
Ma la spesa per questi elementi è ugualmente detraibile?
