PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
mizu
Messaggio da mizu »
Ciao a tutti!
Voi che valore di perdita di carico specifica usate nel dimensionamento dei canali ( mandata e aspirazione) ?
Quali parametri aiutano a valutare un corretto valore di perdita specifica ?
Io sto facendo un po di pratica con degli esmpi da me creati... consideto quasi di default 0.1 mm ca/m
mizu
Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
Messaggio da mizu »
scusate... dimenticavo di spedificare che il metodo di calcolo a cui faccio riferimento è quello a perdita di carico costante!
ciaoooooooooooo
mizu
Messaggio da mizu »
nessuno mi aiuta??
c.granata
Messaggio da c.granata »
lo standard prevede 0.5 Pa/m;
Praticamente 1'100 mc/h su un canale 300x300
mizu
Messaggio da mizu »
grazie!! ora provero a fare qualche calcoletto con questo valore!
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Piu' che la perdita lineare si tengono delle velocità a seconda del tratto di condotto (primario, secondaria, diramazione o finale) anche per contenere la rumorosità.
A riguardo le condotte ti metto dei link per programmini free che possono tornarti utili:
http://www.termoforum.it/forum/dload.php
http://www.simonebaldini.com/documentaz ... zione.html
Ciao
mizu
Messaggio da mizu »
grazie per il link!
ci sono dei programmini interessanti!
Dimenticavo di chiedervi se sapete dove posso trovare dei buoni diagrammi in cui potere consultare le perdite di carico di canali lisci (Attualmente sto utlizzando quelli della caleffi ma purtroppo non sono completissimi)
grazie ancoraanticipatamete !!!
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
c.granata ha scritto:lo standard prevede 0.5 Pa/m;
Anche 0.6... di solito uso quello
caroli
Messaggio da caroli »
nel sito della Caleffi trovi le migliori tabelle e diagrammi PdC esistenti in giro, dopo le Carrier. Se mi dai la mail ti invio un SW molto completo la progettazione canali aria con input grafico (no CAD) con manuale ed esempi.
Ing. S. Caroli
stcaroli@hotmail.com
mizu
Messaggio da mizu »
grazie 10000!!
il mio indirizzo è il seguente:
urien83@hotmail.com
Il problema che ho riscontrato nei diagrammi caleffi è relativo alle rette parametrizzate in funzione del diamatro in cui si passa da una retta di diametro "n" mm a diametro "n"+120 mm (a mio giudizio una eccessiva differenza) creando qualche difficoltà quando si è costretti a lavorare con valori di diametri compresi tra questi e quindi si è obbligati a fare delle interpolazioni!10
Davidedada905
caroli ha scritto:nel sito della Caleffi trovi le migliori tabelle e diagrammi PdC esistenti in giro, dopo le Carrier. Se mi dai la mail ti invio un SW molto completo la progettazione canali aria con input grafico (no CAD) con manuale ed esempi.
Ing. S. Caroli
chiedo troppo se posso avelo anche io?
dada_dada905@hotmail.it
grazie mille
mizu
Messaggio da mizu »
ho appena verificato dei problemi con l'inidirizzo dato in precedenza... riporto un altro indirizzo sicuramente più affidabile!
oceanodentro2000@libero.it
grazie ancora!
skinny
Messaggio da skinny »
Ing. Caroli ti sarei molto grato se lo spedissi anche a me:
eric76chiocciolalibero.it
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
:oops: :oops:
vegliante2001 [at] libero.it
Mimmo_510859D
Grazie mille!!!
Pacchetto arrivato!
riccardo.m
Messaggio da riccardo.m »
Mimmo_510859D ha scritto:Grazie mille!!!
Pacchetto arrivato!
potresti girarmi il software in oggetto ? grazie. saluti.
Ving85
Messaggio da Ving85 »
Non è che qualcuno per caso volesse fare un opera di bene a girarlo anche a me....
Ringrazio anticipatamente
vincenzomauro85@yahoo.it
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
Marzio
Messaggio da Marzio »
Mi associo ai precedenti ringraziando anticipatamente.
marziozaghini@gmail.com
compressore
Messaggio da compressore »
caspita me lo girereste anche a me? ve ne sarei grato :cry:
clivenclima@teletu.it
gararic
Messaggio da gararic »
ma anche 0,7 .... con l'ovvio vantaggio di canali più piccoli (risparmio spazio e materiale) e l'ovvio svantaggio di maggior spesa per l'energia del ventilatore
p.s. io uso 0,7 ma fino ad un certo punto, perchè per portate elevate porta ad eccessive velocità nei canali e quindi problemi di rumore...
per le velocità massime consigliate nei vari tratti di distribuzione dell'aria uso la vacchia tabella del pizzetti
Davidedada905
gararic ha scritto:ma anche 0,7 .... con l'ovvio vantaggio di canali più piccoli (risparmio spazio e materiale) e l'ovvio svantaggio di maggior spesa per l'energia del ventilatore
Il problema è poi capire se il ventilatore della macchina ha sufficiente prevalenza per battere le perdite di carico complessive del canale!
il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
gararic
arkanoid ha scritto:il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
e ci mancherebbe altro!
lo calcoli e poi gli attribuisci un opportuno margine di sicurezza per l'incertezza dei calcoli...
Ucaini
Messaggio da Ucaini »
Salve, potrei avere anche io quel programma ?
Luca.
mikethebike
Messaggio da mikethebike »
Buon giorno ! Potreste inoltrarlo anche a me? (indirizzo e-mail mgmike59@yahoo.it).
Grazie!
Michele :D
Davidedada905
Bè non sempre.. se hai un'UTA gia costruita o un generatore d'aria calda, non è che te lo fanno su misura!!!!
gararic
vero!
In tal caso il problema non si pone ;)
Se il progetto è il tuo, dimensioni tutto.
