PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
Ciao a tutti!
Voi che valore di perdita di carico specifica usate nel dimensionamento dei canali ( mandata e aspirazione) ?
Quali parametri aiutano a valutare un corretto valore di perdita specifica ?
Io sto facendo un po di pratica con degli esmpi da me creati... consideto quasi di default 0.1 mm ca/m
Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
scusate... dimenticavo di spedificare che il metodo di calcolo a cui faccio riferimento è quello a perdita di carico costante!
ciaoooooooooooo
ciaoooooooooooo
nessuno mi aiuta??
lo standard prevede 0.5 Pa/m;
Praticamente 1'100 mc/h su un canale 300x300
grazie!! ora provero a fare qualche calcoletto con questo valore!
SapereLibero
Piu' che la perdita lineare si tengono delle velocità a seconda del tratto di condotto (primario, secondaria, diramazione o finale) anche per contenere la rumorosità.
A riguardo le condotte ti metto dei link per programmini free che possono tornarti utili:
http://www.termoforum.it/forum/dload.php
http://www.simonebaldini.com/documentaz ... zione.html
Ciao
Ciao
grazie per il link!
ci sono dei programmini interessanti!
Dimenticavo di chiedervi se sapete dove posso trovare dei buoni diagrammi in cui potere consultare le perdite di carico di canali lisci (Attualmente sto utlizzando quelli della caleffi ma purtroppo non sono completissimi)
grazie ancoraanticipatamete !!!
Davidedada905
Anche 0.6... di solito uso quelloc.granata ha scritto:lo standard prevede 0.5 Pa/m;
nel sito della Caleffi trovi le migliori tabelle e diagrammi PdC esistenti in giro, dopo le Carrier. Se mi dai la mail ti invio un SW molto completo la progettazione canali aria con input grafico (no CAD) con manuale ed esempi.
Ing. S. Caroli
stcaroli@hotmail.com
Ing. S. Caroli
grazie 10000!!
il mio indirizzo è il seguente:
urien83@hotmail.com
Il problema che ho riscontrato nei diagrammi caleffi è relativo alle rette parametrizzate in funzione del diamatro in cui si passa da una retta di diametro "n" mm a diametro "n"+120 mm (a mio giudizio una eccessiva differenza) creando qualche difficoltà quando si è costretti a lavorare con valori di diametri compresi tra questi e quindi si è obbligati a fare delle interpolazioni!10
urien83@hotmail.com
Davidedada905
chiedo troppo se posso avelo anche io?caroli ha scritto:nel sito della Caleffi trovi le migliori tabelle e diagrammi PdC esistenti in giro, dopo le Carrier. Se mi dai la mail ti invio un SW molto completo la progettazione canali aria con input grafico (no CAD) con manuale ed esempi.
Ing. S. Caroli
dada_dada905@hotmail.it
grazie mille
ho appena verificato dei problemi con l'inidirizzo dato in precedenza... riporto un altro indirizzo sicuramente più affidabile!
oceanodentro2000@libero.it
grazie ancora!
grazie ancora!
Ing. Caroli ti sarei molto grato se lo spedissi anche a me:
eric76chiocciolalibero.it
Mimmo_510859D
vegliante2001 [at] libero.it
Mimmo_510859D
Grazie mille!!!
Pacchetto arrivato!
Pacchetto arrivato!
riccardo.m
potresti girarmi il software in oggetto ? grazie. saluti.Mimmo_510859D ha scritto:Grazie mille!!!
Pacchetto arrivato!
Non è che qualcuno per caso volesse fare un opera di bene a girarlo anche a me....
Ringrazio anticipatamente
vincenzomauro85@yahoo.it
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
compressore
ma anche 0,7 .... con l'ovvio vantaggio di canali più piccoli (risparmio spazio e materiale) e l'ovvio svantaggio di maggior spesa per l'energia del ventilatore
p.s. io uso 0,7 ma fino ad un certo punto, perchè per portate elevate porta ad eccessive velocità nei canali e quindi problemi di rumore...
per le velocità massime consigliate nei vari tratti di distribuzione dell'aria uso la vacchia tabella del pizzetti
Davidedada905
Il problema è poi capire se il ventilatore della macchina ha sufficiente prevalenza per battere le perdite di carico complessive del canale!gararic ha scritto:ma anche 0,7 .... con l'ovvio vantaggio di canali più piccoli (risparmio spazio e materiale) e l'ovvio svantaggio di maggior spesa per l'energia del ventilatore
il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
e ci mancherebbe altro!arkanoid ha scritto:il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
lo calcoli e poi gli attribuisci un opportuno margine di sicurezza per l'incertezza dei calcoli...
Salve, potrei avere anche io quel programma ?
Luca.
Luca.
mikethebike
Davidedada905
Bè non sempre.. se hai un'UTA gia costruita o un generatore d'aria calda, non è che te lo fanno su misura!!!!arkanoid ha scritto:il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
vero!Davidedada905 ha scritto:Bè non sempre.. se hai un'UTA gia costruita o un generatore d'aria calda, non è che te lo fanno su misura!!!!arkanoid ha scritto:il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
In tal caso il problema non si pone
Se il progetto è il tuo, dimensioni tutto.
