Salve a tutti,
ho un problema sullo scarico dei vapori prodotti da un piano cottura situato in "un'isola" al centro della cucina posta al piano terra.
Trovo difficoltà nell'eseguire lo scarico sia a parete sia a tetto.
Alla luce della UNI 7129/08, in particolar modo alla parte 2 dove vi sono le definizioni, posso considerare il piano cottura un apparecchio di tipo A???
In caso positivo, lo scarico dei vapori lo potrei eseguire attraverso le aperture di ventilazione/aerazione (anche se come sistema non è il massimo)...soluzione che mi sembra di aver capito non potrei adottare se l'apparecchio lo posso classificare solo ed eslusivamnete piano cottura.
Grazie!!!!!!!
Piano Cottura in Isola
Mimmo_510859D
Re: Piano Cottura in Isola
Ciao
Lessi qualche settimana fa (però, purtroppo, in maniera abbastanza sommaria) la UNI 7129/2008 pt2. e ricordo che anche con i piani cottura è possibile effettuare l'evacuazione dei vapori e dei prodotti di combustione con delle semplici aperture di aerazione, purchè vengano rispettati alcuni limiti (tipo quello della potenza in gioco)
