Da caldaia a gasolio a PDC
Bloccato
Illustro subito il caso:
Situazione attuale:
- edificio composto da 5 unità (commerciali e abitative)
- edificio riscaldato da vecchio generatore a gasolio centralizzato
Situazione in progetto:
- ristrutturazione edile di n. 3 unità (2 commerciali e 1 residenziale delle 5 presenti)
- distacco dal generatore a gasolio per le 2 unità commerciali con installazione di pompe di calore tipo VRV
E' incentivabile l'intervento di sostituzione degli impianti nelle 2 unità commerciali?
Nel caso in esame avrei a mio avviso una sostituzione TOTALE dell'impianto termico per le 2 unità in oggetto, in riferimento alla risoluzione 458/2008 dell'AdE. Concordate?
Augusto
Re: Da caldaia a gasolio a PDC
Messaggio da Augusto »
[quote="SuperP"]Illustro subito il caso:
Situazione attuale:
Nel caso in esame avrei a mio avviso una sostituzione TOTALE dell'impianto termico per le 2 unità in oggetto, in riferimento alla risoluzione 458/2008 dell'AdE. Concordate?[quote]
Ma non c'era il vincolo di non detraibilità nella dismissione di impianto centralizzato?
Ultima modifica di Augusto il gio feb 12, 2009 16:36, modificato 1 volta in totale.
Augusto 44
patri
Messaggio da patri »
Secondo me non puoi detrarre, stai passando da un centralizzato ad un autonomo...
BP in Adventuring to Manhood
patri ha scritto:Secondo me non puoi detrarre, stai passando da un centralizzato ad un autonomo...
Azzo vero!!
badaniele
Messaggio da badaniele »
la cosa simpatica è che anche se stai passando da una forma arcaica di produrre calore ad una moderna di sicuro stai apportando benefici energetici...purtroppo è assimilabile ad un passaggio da centralizzato ad autonomo, quindi non credo potrai detrarre
badaniele ha scritto:la cosa simpatica è che anche se stai passando da una forma arcaica di produrre calore ad una moderna di sicuro stai apportando benefici energetici...purtroppo è assimilabile ad un passaggio da centralizzato ad autonomo, quindi non credo potrai detrarre
E se rispetto il comma 344??
patri
SuperP ha scritto:E se rispetto il comma 344??
Il 344 è applicabile a tutto l'edificio... lo vedo male con metà che va a gasolio...
Discutiamo su che cosa sia edificio..
E poi quel comma è riferito al frazionamento di unità immobiliari.. che io non ho!!!
patri
Tratto dalla Circolare del 31/05/2007 n. 36, punto 3.1. riferito al comma 344
La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007
indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza
menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre
tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le
"parti o unita' di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata
porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per
fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno
energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni
immobiliari che lo compongono.
Mi sembra ci sia poco da discutere... :D
Spd
Messaggio da Spd »
Le interpretazioni di chi ha scritto quella circolare dell' AdE sono assai ardite, e di questo se ne è già parlato in un vecchio post.
In questo caso, volendo lavorare sul 344 però dovresti effettivamente dimostrare che passando dalla configurazione iniziale a quella finale, il consumo TOTALE, si colloca il 20% sotto i limiti.
In altre parole, e se fossi uno dei condomini restanti lo chiederei a chi si distacca, dovresti cambiare almeno bruciatore ed elettropompe all'impianto esistente, che altrimenti sarebbe sovradimensionato. Con questi interventi potresti passare al calcolo dei nuovi consumi totali.
Spd ha scritto:In altre parole, e se fossi uno dei condomini restanti lo chiederei a chi si distacca, dovresti cambiare almeno bruciatore ed elettropompe all'impianto esistente, che altrimenti sarebbe sovradimensionato. Con questi interventi potresti passare al calcolo dei nuovi consumi totali.
La palazzina è tutta di uno stesso proprietario..
Non condivido la tua interpretazione.. Io dovrei calcolare solo la prestazione energetica dell'edificio nella configurazione finale e confrontarla con l'Ep di norma
patri
SuperP ha scritto:.. Io dovrei calcolare solo la prestazione energetica dell'edificio nella configurazione finale e confrontarla con l'Ep di norma
Concordo in pieno
Bloccato
