Da caldaia a gasolio a PDC
Illustro subito il caso:
Situazione attuale:
- edificio composto da 5 unità (commerciali e abitative)
- edificio riscaldato da vecchio generatore a gasolio centralizzato
Situazione in progetto:
- ristrutturazione edile di n. 3 unità (2 commerciali e 1 residenziale delle 5 presenti)
- distacco dal generatore a gasolio per le 2 unità commerciali con installazione di pompe di calore tipo VRV
E' incentivabile l'intervento di sostituzione degli impianti nelle 2 unità commerciali?
Nel caso in esame avrei a mio avviso una sostituzione TOTALE dell'impianto termico per le 2 unità in oggetto, in riferimento alla risoluzione 458/2008 dell'AdE. Concordate?
Situazione attuale:
Re: Da caldaia a gasolio a PDC
[quote="SuperP"]Illustro subito il caso:
Situazione attuale:
Nel caso in esame avrei a mio avviso una sostituzione TOTALE dell'impianto termico per le 2 unità in oggetto, in riferimento alla risoluzione 458/2008 dell'AdE. Concordate?[quote]
Ma non c'era il vincolo di non detraibilità nella dismissione di impianto centralizzato?
Situazione attuale:
Ultima modifica di Augusto il gio feb 12, 2009 16:36, modificato 1 volta in totale.
Augusto 44
Secondo me non puoi detrarre, stai passando da un centralizzato ad un autonomo...
BP in Adventuring to Manhood
Azzo vero!!patri ha scritto:Secondo me non puoi detrarre, stai passando da un centralizzato ad un autonomo...
la cosa simpatica è che anche se stai passando da una forma arcaica di produrre calore ad una moderna di sicuro stai apportando benefici energetici...purtroppo è assimilabile ad un passaggio da centralizzato ad autonomo, quindi non credo potrai detrarre
E se rispetto il comma 344??badaniele ha scritto:la cosa simpatica è che anche se stai passando da una forma arcaica di produrre calore ad una moderna di sicuro stai apportando benefici energetici...purtroppo è assimilabile ad un passaggio da centralizzato ad autonomo, quindi non credo potrai detrarre
Il 344 è applicabile a tutto l'edificio... lo vedo male con metà che va a gasolio...SuperP ha scritto:E se rispetto il comma 344??
Discutiamo su che cosa sia edificio..patri ha scritto:Il 344 è applicabile a tutto l'edificio... lo vedo male con metà che va a gasolio...SuperP ha scritto:E se rispetto il comma 344??
E poi quel comma è riferito al frazionamento di unità immobiliari.. che io non ho!!!
Tratto dalla Circolare del 31/05/2007 n. 36, punto 3.1. riferito al comma 344
La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007
indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza
menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre
tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le
"parti o unita' di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata
porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per
fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno
energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni
immobiliari che lo compongono.
Mi sembra ci sia poco da discutere...
Le interpretazioni di chi ha scritto quella circolare dell' AdE sono assai ardite, e di questo se ne è già parlato in un vecchio post.
In questo caso, volendo lavorare sul 344 però dovresti effettivamente dimostrare che passando dalla configurazione iniziale a quella finale, il consumo TOTALE, si colloca il 20% sotto i limiti.
In altre parole, e se fossi uno dei condomini restanti lo chiederei a chi si distacca, dovresti cambiare almeno bruciatore ed elettropompe all'impianto esistente, che altrimenti sarebbe sovradimensionato. Con questi interventi potresti passare al calcolo dei nuovi consumi totali.
La palazzina è tutta di uno stesso proprietario..Spd ha scritto:In altre parole, e se fossi uno dei condomini restanti lo chiederei a chi si distacca, dovresti cambiare almeno bruciatore ed elettropompe all'impianto esistente, che altrimenti sarebbe sovradimensionato. Con questi interventi potresti passare al calcolo dei nuovi consumi totali.
Non condivido la tua interpretazione.. Io dovrei calcolare solo la prestazione energetica dell'edificio nella configurazione finale e confrontarla con l'Ep di norma
Concordo in pienoSuperP ha scritto:.. Io dovrei calcolare solo la prestazione energetica dell'edificio nella configurazione finale e confrontarla con l'Ep di norma
