Due caldaie per un unico subalterno
Inviato: gio feb 05, 2009 21:34
				Ciao a tutti,
una villetta (unico subalterno) è costituita da 2 piani (piano terra e mansarda) che di fatto sono due appartamenti separati, con 2 accessi separati. I due piani sono anche comunicanti internamente con una scala a chiocciola, ma separati da una porta sempre chiusa.
I due piani sono asserviti da due caldaie autonome diverse di cui una a condensazione.
In questo caso è possibile fare la certificazione energetica del solo piano terra (quello alimentato dalla caldaia a condensazione), oppure occorre certificare tutta la villetta considerando anche la mansarda anche se asservita da un altro impianto (dato che è un unico subalterno)?
E in questo come si considera la parte di riscaldamento?
