camera di base per caldaie condensazione P<35kW
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Alla luce di quanto affermato nel punto 7.4.5 della UNI 11071 ho deciso, in questo tipo di caldaie, di non mettere più la camera di raccolta sotto il camino. E' una rottura di ba**e e non serve a niente. Che ne dite?
SapereLibero
Re: camera di base per caldaie condensazione P<35kW
Messaggio da SapereLibero »
E se ci cade dentro un uccellino?
danilo2
non può perchè il punto in questione chiede il comignolo. Lo sportello di ispezione lo metto, è la camera di raccolta che da fastidio.
SapereLibero
Per comignolo cosa si intende! Non puo' essere aperto sui lati!
Se per camera raccolta intendi il T con ispezione e raccogli consensa io lo metterei altrimenti la consensa ti finisce tutta in caldaia.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
secondo me dovete mettervi d'accordo su cosa intendete per camera di ispezione, ovvero se consideri la UNI 11071 non serve la camera di raccolta alla base del camino, ma basta (secondo me) che il raccordo a T sia ispezionabile per togliere eventuali sporcizie che sono entrate dal comignolo (ucellino, ma anche lucertole, topolini foglie che + ne a + ne metta). Quindi diciamo che la camera di raccolta vera e propria alla base non serve ma comunque devi garantire l'ispezione del condotto fumi alla base.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Secondo me per ispezione si intende anche " smontabile " nel senso che all'occorrenza posso smontare l'imbocco del canale fumo al camino ed eseguire tutti gli interventi necessari.
danilo2
Si ma se vi piace tanto "ispezionare" cosa fate con lo scarico/aspirazione coassiale?
nicorovoletto
dai danilo2 io lo faccio come hobby: alla domenica mattina smonto il canale da fumo e guardo dentro il camino! :lol:
secondo me è questione di buon senso, il canale da fumo deve essere ispezionabile (con portina, smontandolo, come ti pare) anche dalla base! :wink:
danilo2
si nico ma rilancio, cosa ispezioni nel coassiale?
nicorovoletto
come cosa ispezioni? cè sempre la possibilità che qualcosa entri nel coassiale.... togli il tratto collegato alla caldaia e guardi...
scausami ma non capisco cosa intendi. Sto solo dicendo che devi permettere l'ispezione o con portina o con smontaggio.
danilo2
nicorovoletto ha scritto: togli il tratto collegato alla caldaia e guardi... .
Appunto se nel coassiale smonto il tratto collegato e guardo, vorrà dire che anche nel mio caso non faccio la camera di raccolta ma "smonto e guardo". Non è polemica ma voglio solo capire, visto che la norma lo consente, quali sono i veri svantaggi nel non avere questa benedetta camera di raccolta.
nicorovoletto
nessun svantaggio! la comodità forse... ma non lo vedo un problema...
danilo2
No nico infatti non lo è. E' solo un problema di costo ed estetico. Diciamo che è seccante installare la vituperata camera di raccolta in una bella cucina.
Ma l'argomento l'ho introdotto perchè ho verificato che usando bene la UNI 11071 (P<35 kW) si deduce che se hai un minimo di "camino" da fare, ovvero quando non puoi fare il coassiale, è molto meno costoso installare una caldaia a condensazione con un "tubo di scappamento" a parete semplice, che non una caldaia normale con un camino coibentato, camera di raccolta ecc. ecc.
SapereLibero
Secondo me il fondo deve essere ispezionabile e pulibie. Se hai un innesto del diametro 80mm non credo che pur smontando il camino tu possa entrarci e pulire ilfondo, ma se si riesce è lecito.
