Detrazioni fiscali 36% e 55%
Non sono commercialista...non ci capisco proprio nulla!!! Ma magari qulcuno di voi è più bravo di me...vediamo: trasformazione di centrale termica a gas metano con sostituzione di generatore di calore (previste opere murarie ed idrauliche); se non si riesce a rispettare i parametri per accedere alla detrazione del 55%, perchè, per esempio, vi è l'opposizione di più condomini all'installazione delle valvole termostatiche, nonchè magari la reale impossibilità di tale installazione...si può accedere al vecchio 36%?
L'art.lo 10 del Decreto 19/2/2007 dice che le detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali per i medesimi interventi di cui all'art. 1;
Se, ad esempio, sostituisco la caldaia con o senza opere murarie posso recuperare il 55% oppure, in alternativa, recuperare il 36 % (qualora non rispettassi i parametri).
credo inoltre che, considerando un intervento di ristrutturazione più ampio, si possa recuperare sia il 55 % per le opere previste dal d 19/2/2007 e sia il 36 % per gli altri lavori (es. lavori edili, impianti non ricompresi nel decreto) avendo però l'accortezza di non conteggiare le stesse fatture in entrambe i benefici (una fattura va recuperata o con il 36% o con il 55%)
Questa è la mia interpretazione!
Se avete informazioni più precise..... saranno ben accette!
Sono d'accordo Ronza...ma probabilmente non mi sono spiegato bene! (in effetti rileggendomi non ho colto il senso che volevo dare alla mia domanda...
Intendevo chiedervi se:
fino allo scorso anno per la manutenzione straordinaria di impianti termici vi era la possibilità di detrazione fiscale del 36% ... ora, alla luce della nuova finanziaria, vi risulta che sia rimasta tale possibilità?? Ovvero, se non riesco a ricadere nel 55%, posso comunque chiedere il 36%?
Io credo di si.
A me pare che non ci sia nessuna norma che, nel caso di intervento volti al risparmio energetico, mi obbliga al recupero del 55 % piuttosto che del 36 %. Tieni presente che a fronte di grosse spese, il 55% in tre anni è una cifra molto elevata e, con redditi medio bassi, si rischia di perdere gran parte del contributo:
60000 euro di spesa
60000 x 55 % = 33000 euro recuperabili (11000 per anno)
per potere recuperare tutta la cifra occorre che il soggetto x paghi almeno 11000 di IRPEF all'anno.
L'operaio che paga 4000/5000 euro all'anno perderebbe 7000/6000 euro (lo Stato, al massimo, ti consente di recuperare l'imposta dovuta; non ti dà il surplus)
In questi casi, fatti i dovuti conteggi fiscali, è più conveniente fare il 36% tenuto conto che non sono obbligato a fare per forza il 55 %.
Io non sono commercialista quindi questo è il mio punto di vista. Scriverò all'agenzia delle entrate e chiederò lumi...
60000 euro di spesa
Quoto a pieno il ronza.
GLi incentivi della finanziaria sono ben sfruttati solo da avvocati ed idraulici
Scherzi a parte, facendo i conti, è una situazione che capita spesso. Meglio il 36% che il 55%
