Massività doppio profilo in acciaio
Nicola
Messaggio da Nicola »
Devo proteggere ad R60 un portale in acciao con lastre di gesso rivestito
e vorrei fare riferimento al decreto 16/2/2007.
I pilastri del telaio sono costituiti da doppi profili Ipe 220 (affiancati)
e il traverso è costituito da doppi profili Ipe 180 (affiancati) (Fe 360).
Il portale è esposto al fuoco su tre lati.
Ho un problema sul calcolo della massività, nel senso
che riesco a risalire solo alla massività del profilo singolo
esposto su tre lati, non al doppio?
Avete qualche suggerimento?
Sabbe corretto considerare la massività del singolo profilo
esposto su tre lati e valutare tale situazione cautelativa rispetto alla
realtà, dove il singolo profilo è esposto solo su due lati avendo al suo fianco il
secondo profilo che costitusce il pilastro o il trverso del portale?
Nel Cert.REI 2008 riporterei che la certificazione avviene in base al decreto 16/2/2007 con
valutazioni ulteriori.
E' ancora possibile fare riferimento a valutazioni ulteriori con il nuovo decreto?
Che ne dite?
Nicola
Re: Massività doppio profilo in acciaio
Vedi se può esserti utile questo documento
http://www.promozioneacciaio.it/documen ... gramma.pdf
Nicola
Grazie terminus per il documento, (devo ancora darci un' occhiata)
ma il mio ragionamento sarebbe sbagliato?
Ciao Nicola
