Temperatura di progetto locale piscina
alsio
Messaggio da alsio »
Ciao, qualcuno sa dirmi dove posso trovare indicazioni (se possibile ufficiali UNI, DLGS, ecc.) in merito alla temperatura di progetto per il "piano vasca" di una piscina coperta privata?
alsio
Re: Temperatura di progetto locale piscina
Nessuno ha mai progettato piscine?
Enrico
Messaggio da Enrico »
alsio ha scritto:Nessuno ha mai progettato piscine?
Io sto progettando una piscina domestica coperta con
Tamb: 35 °c
Tacqua: 30°C
Valori comunque imposti dal Commitente.
In ogni caso sul sito Aermec, sezione Pubblicazioni (area per utenti registrati) scaricati "Progettazione di impianti di climatizzazione con esigenze particolari: strutture sportive"
