Ciao, qualcuno sa dirmi dove posso trovare indicazioni (se possibile ufficiali UNI, DLGS, ecc.) in merito alla temperatura di progetto per il "piano vasca" di una piscina coperta privata?
Temperatura di progetto locale piscina
Re: Temperatura di progetto locale piscina
Nessuno ha mai progettato piscine?
Io sto progettando una piscina domestica coperta conalsio ha scritto:Nessuno ha mai progettato piscine?
Tamb: 35 °c
Tacqua: 30°C
Valori comunque imposti dal Commitente.
In ogni caso sul sito Aermec, sezione Pubblicazioni (area per utenti registrati) scaricati "Progettazione di impianti di climatizzazione con esigenze particolari: strutture sportive"
