"semplificazione 55%"
Inviato: mar gen 20, 2009 17:26
lo avevo già scritto nell'altro post ma mi pareva importante aprirne uno ad hoc
qualcuno aveva già sollevato il problema mi pare...
il decreto approvato per ora riporta :
Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque
modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di
ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
ed ho brutte sensazioni su cosa possano essere le semplificazioni e adempimenti amministrativi!
non bisogna però fasciarsi la testa prima di essersela rotta!
