"semplificazione 55%"
Bloccato
lo avevo già scritto nell'altro post ma mi pareva importante aprirne uno ad hoc
qualcuno aveva già sollevato il problema mi pare...
il decreto approvato per ora riporta :
Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque
modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di
ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
ed ho brutte sensazioni su cosa possano essere le semplificazioni e adempimenti amministrativi!
non bisogna però fasciarsi la testa prima di essersela rotta!
davidemorcy
Re: "semplificazione 55%"
Messaggio da davidemorcy »
Visto che gia l'anno scorso hanno tolto l'obbigo di ACE per solare e serramenti scommettiamo che lo leveranno del tutto?
Per me faranno una cosa tipo allegato F vadido per tutti gli interventi......
ho propio quel sentimento!
così si che ci sarà un saccco di gente che ottiene il 55% anche quando non potrebbe, come accade già ora per esempio con i serramenti quando non c'è imp di riscaldamento!
mhell
Messaggio da mhell »
l'obbligo di AQE è sancito da una legge (la Legge Finanziaria 2007 e anche dal d.lgs. 311/06) e non dal decreto 19.02.2007 (attuativo della finanziaria), quindi credo non possano eliminare tale obbligo modificando il decreto attuativo, ma credo dovrebbero modificare la legge... (questo è il mio pensiero, però non sono un esperto di Diritto Pubblico...)
secondo me la procedura verrà modificata così:
- Modulo all'AdE dopo la fine dei lavori (o a fine anno per lavori su più anni) con indicato l'intervento e la spesa sostenuta (inviato da un commercialista io direttamente dall'interessato), una specie di allegato E (senza l'indicazione del risparmio), mandato all'AdE invece che all'ENEA
- acquisizione dell'allegato A (se necessario) e dell'asseverazione dell'intervento, documentazione che va solamente tenuta, e non più inviata all'ENEA.
Bloccato
