PUNTO 30 ALLEGATO A
Inviato: mer gen 07, 2009 12:40
da davidemorcy
Ciao a tutti. Ho un dubbio su cosa inserire al punto 30 dell allegato A, ovvero il pertinente limite per la climatizzazione invernale. Operando in Lombardia ho redatto l'ACE secondo Dgr ecc ecc.
Ora, secondo la DGR i limiti che devo rispettare sono quelli dell' allegato A che , come noto, sono come quelli del 311 relativi al 2010.
Se pero' considero la finanziaria essa mi dice di rispettare i limiti del 311 e, poiche l'intervento e' iniziato nel 2007, dovrei mettere i limiti del 2006.
Essendo poi un intervento globale ( comma 344) devo asseverare il rispetto dei limiti. In questo caso quindi, in famoso -20% deve essere rispetto alle tabelle del 2006. Concordate?
Re: PUNTO 30 ALLEGATO A
Inviato: mer gen 07, 2009 13:36
da patri
Se ci hai fatto caso i limiti Lombardi (equivalenti a quelli del 2010 del 311) sono esattamente il 20% in meno di quelli dell'allegato C del decreto edifici del 2007 che è quello a cui tu devi fare riferimento. Sostanzialmente ti viene ammessa la detrazione se nel 2007 rispettavi già i limiti del 2010.
Per farla breve concordo :mrgreen:
Inviato: mer gen 07, 2009 14:38
da SuperP
davidemorcy ha scritto: Concordate?
No.
Io metterei nell'AQE i valori limiti imposti dalla normativa regionale attuale (infatti l'AQE deve riportare i dati presenti nell'ACE x i lombard)
Per l'asseverazione invece no, fai espliticitamente riferimento alle tabelle della finanziaria 2006/2007 in funzione di quando è iniziato il lavoro.. quindi asseveri non rispetto ai valori lombardi ma a quelli nazionali previsti dai decreti attuativi delle finanziarie
Inviato: mer gen 07, 2009 14:41
da davidemorcy
In risposta a patri:
Mi sono spiegato male:
concordo con il fatto che nell'asseverazione devo mettere il limite delle tabelle della finanziaria ma mi restano 2 dubbi:
- se il lavoro e' iniziato nel 2007 i limiti sono quelli del 311 del 2006 giusto ?
- se tu redigi un ACE per cambio caldaia comma 347 al punto 30 metti il pertinente limite della DGR. Analogo discorso dovrebbe essere se applico il 344. In breve: nell'allegato A metto il pertinente limite richiesto da Regione Lombardia, CHE E' DIVERSO da quello che inserisco nell'asseverazione per poter giustificare il fattto di essere sotto il 20% dell' EPH...... Concordi?
Inviato: mer gen 07, 2009 14:42
da davidemorcy
No.
In affetti la penso anch'io cosi'.....volevo avere conferma! Grazie mille!
Inviato: mer gen 07, 2009 14:48
da patri
Concordo con superP.
Mi riferivo solo all'asseverazione
