DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !
Inviato: dom dic 21, 2008 10:39
da filadelfia
Descrizione intervento: Condominio; sostituzione del vecchio generatore con nuovo generatore a condensazione, pompa elettronica e valvole termostatiche su tutti i radiatori delle singole unità immobiliari:
Devo inviare UN SOLO allegato A ed UN SOLO ALLEGATO E, giusto ?
Il dubbio mi è venuto per il fatto che stanotte mi sono svegliato pensando che le valvole termostatiche non fossero da considerarsi quali facenti "parti comuni" del condominio (vedi FAQ 24).
Rispondetemi vi prego.
Re: DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !
Inviato: dom dic 21, 2008 13:56
da patri
Invece di pensare......DORMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 allegato A e un allegato E
Inviato: lun dic 22, 2008 20:55
da Marcus
La FAQ dell’Enea n° 24 precisa che nel caso di interventi su condomini - se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato A e un allegato E del decreto attuativo per l’intero edificio.
Quello che ancora non capisco è: nell’Allegato A, nel caso di Condominio, nei dati generali al rigo 3, essendoci più proprietari, chi è la Proprietà (e quindi anche il codice fiscale)?
E analogamente, sempre nel caso del condominio, nella scheda informativa (allegato E), chi è il soggetto che ha sostenuto le spese?
Inviato: lun dic 22, 2008 21:23
da filadelfia
Marcus ha scritto:La FAQ dell’Enea n° 24 precisa che nel caso di interventi su condomini - se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato A e un allegato E del decreto attuativo per l’intero edificio.
Io metto come proprietà il condominio con relatico CF ed il soggetto che ha sostenuto le spese è il condominio stesso.
Dovrebbe essere così
Inviato: lun dic 22, 2008 21:29
da il_conte
Confermo
