DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !
Bloccato
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
Descrizione intervento: Condominio; sostituzione del vecchio generatore con nuovo generatore a condensazione, pompa elettronica e valvole termostatiche su tutti i radiatori delle singole unità immobiliari:
Devo inviare UN SOLO allegato A ed UN SOLO ALLEGATO E, giusto ?
Il dubbio mi è venuto per il fatto che stanotte mi sono svegliato pensando che le valvole termostatiche non fossero da considerarsi quali facenti "parti comuni" del condominio (vedi FAQ 24).
Rispondetemi vi prego.
patri
Re: DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !
Messaggio da patri »
Invece di pensare......DORMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
1 allegato A e un allegato E
BP in Adventuring to Manhood
Marcus
Messaggio da Marcus »
La FAQ dell’Enea n° 24 precisa che nel caso di interventi su condomini - se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato A e un allegato E del decreto attuativo per l’intero edificio.
Quello che ancora non capisco è: nell’Allegato A, nel caso di Condominio, nei dati generali al rigo 3, essendoci più proprietari, chi è la Proprietà (e quindi anche il codice fiscale)?
E analogamente, sempre nel caso del condominio, nella scheda informativa (allegato E), chi è il soggetto che ha sostenuto le spese?
filadelfia
Marcus ha scritto:La FAQ dell’Enea n° 24 precisa che nel caso di interventi su condomini - se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato A e un allegato E del decreto attuativo per l’intero edificio.
Io metto come proprietà il condominio con relatico CF ed il soggetto che ha sostenuto le spese è il condominio stesso.
Dovrebbe essere così
il_conte
Messaggio da il_conte »
Confermo
Bloccato
