Descrizione intervento: Condominio; sostituzione del vecchio generatore con nuovo generatore a condensazione, pompa elettronica e valvole termostatiche su tutti i radiatori delle singole unità immobiliari:
Devo inviare UN SOLO allegato A ed UN SOLO ALLEGATO E, giusto ?
Il dubbio mi è venuto per il fatto che stanotte mi sono svegliato pensando che le valvole termostatiche non fossero da considerarsi quali facenti "parti comuni" del condominio (vedi FAQ 24).
Rispondetemi vi prego.
DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !
filadelfia
Re: DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !
Invece di pensare......DORMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 allegato A e un allegato E
BP in Adventuring to Manhood
La FAQ dell’Enea n° 24 precisa che nel caso di interventi su condomini - se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato A e un allegato E del decreto attuativo per l’intero edificio.
Quello che ancora non capisco è: nell’Allegato A, nel caso di Condominio, nei dati generali al rigo 3, essendoci più proprietari, chi è la Proprietà (e quindi anche il codice fiscale)?
E analogamente, sempre nel caso del condominio, nella scheda informativa (allegato E), chi è il soggetto che ha sostenuto le spese?
filadelfia
Io metto come proprietà il condominio con relatico CF ed il soggetto che ha sostenuto le spese è il condominio stesso.Marcus ha scritto:La FAQ dell’Enea n° 24 precisa che nel caso di interventi su condomini - se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato A e un allegato E del decreto attuativo per l’intero edificio.
Dovrebbe essere così
