INTERVENTI ESEGUITI
Inviato: lun dic 15, 2008 10:03
da Mattesan
Nella parte dove vanno inseriti gli interventi, voi del generatore di calore nuovo e sia di quello sostituito che dati inserite?
3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma: 347
(*) Potenza nominale al focolare del generatore termico / Potenza elettrica assorbita / potenza termica nominale
Re: INTERVENTI ESEGUITI
Inviato: lun dic 15, 2008 11:43
da Spix
Direi che i dati da inserire siano:
1) Per caldaia a condensazione: Potenza nominale al focolare del generatore termico.
2) Per pompa di calore: Potenza elettrica assorbita
3) Per generatore a biomasse: Potenza termica nominale
Purtroppo l'ENEA non e' stata prodiga di spiegazioni a riguardo e non ho documentazioni ufficiali a supporto di questa affermazione.
Inviato: lun dic 15, 2008 12:44
da Mattesan
grazie, concordo sul fatto che ci sono poche spiegazioni in merito da parte dell'Enea.
Altra cosa, forse già detta! se devo fare una pratica per detrazione della caldaia e il fabbricato è intestato sia a chi ha sostenuto le spese che ad un'altra persona, nella scheda ci vanno messi i dati dell'altro contitolare? oppure basta mettere i dati di chi sostiene le spese?
Inviato: lun dic 15, 2008 13:57
da Spix
Mattesan ha scritto: Altra cosa, forse già detta! se devo fare una pratica per detrazione della caldaia e il fabbricato è intestato sia a chi ha sostenuto le spese che ad un'altra persona, nella scheda ci vanno messi i dati dell'altro contitolare? oppure basta mettere i dati di chi sostiene le spese?
Nell'allegato E da inviare all'Enea deve esserci messo il nominativo di colui che richiede di beneficiare della detrazione ovvero il soggetto che detiene o possiede il fabbricato e che ha effettuato le spese. Se ci sono altre persone che hanno partecipato alle spese e hanno titolo valido per accedere alle detrazioni occorrera' specificare "SI" nella "Richiesta anche per conto di altri" del medesimo allegato.
