INTERVENTI ESEGUITI
Bloccato
Mattesan
INTERVENTI ESEGUITI
Messaggio da Mattesan »
Nella parte dove vanno inseriti gli interventi, voi del generatore di calore nuovo e sia di quello sostituito che dati inserite?
3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma: 347
(*) Potenza nominale al focolare del generatore termico / Potenza elettrica assorbita / potenza termica nominale
Spix
Re: INTERVENTI ESEGUITI
Messaggio da Spix »
Direi che i dati da inserire siano:
1) Per caldaia a condensazione: Potenza nominale al focolare del generatore termico.
2) Per pompa di calore: Potenza elettrica assorbita
3) Per generatore a biomasse: Potenza termica nominale
Purtroppo l'ENEA non e' stata prodiga di spiegazioni a riguardo e non ho documentazioni ufficiali a supporto di questa affermazione.
Mattesan
grazie, concordo sul fatto che ci sono poche spiegazioni in merito da parte dell'Enea.
Altra cosa, forse già detta! se devo fare una pratica per detrazione della caldaia e il fabbricato è intestato sia a chi ha sostenuto le spese che ad un'altra persona, nella scheda ci vanno messi i dati dell'altro contitolare? oppure basta mettere i dati di chi sostiene le spese?
Spix
Messaggio da Spix »
Mattesan ha scritto: Altra cosa, forse già detta! se devo fare una pratica per detrazione della caldaia e il fabbricato è intestato sia a chi ha sostenuto le spese che ad un'altra persona, nella scheda ci vanno messi i dati dell'altro contitolare? oppure basta mettere i dati di chi sostiene le spese?
Nell'allegato E da inviare all'Enea deve esserci messo il nominativo di colui che richiede di beneficiare della detrazione ovvero il soggetto che detiene o possiede il fabbricato e che ha effettuato le spese. Se ci sono altre persone che hanno partecipato alle spese e hanno titolo valido per accedere alle detrazioni occorrera' specificare "SI" nella "Richiesta anche per conto di altri" del medesimo allegato.
Bloccato
