legge regione lombardia, recupero sottotetto
Inviato: mar dic 09, 2008 11:20
da gumma83
buongiorno, sono nuovo del forume sto redigendo la mia prima legge del contenimento energetico.
leggendo la normativa e affidandomi al programma edilclima, mi è sorto un dubbio.
devo sviluppare una pratica di recupero sottotetto, con installazione di nuovo generatore.
quindi a logica rientrerei nel caso dell'art 4.1 della 5773 - interventi di nuova costruzione.
il mio dubbio è il seguente:
la normativa nazionale mi dice che devo rispettare delle trasmittanze limite per le strutture, ma la delibera 5773 dice che devo invece rispettare un eph limite e un rendimento del generatore limite.
infatti anche lavorando con il programma quando passo alla normativa regionale non è richiesta la verifica delle strutture.
le mie strutture infatti sono isolate ma nn raggiungono i limiti imposti dal decreto 311, ma il calcolo dell'eph invece è verificato.
come mi devo comportare in questo caso?
ringrazio anticipatamente
paolo
Re: legge regione lombardia, recupero sottotetto
Inviato: mar dic 09, 2008 19:19
da gfrank
L'argomento è già stato discusso, ci sono pareri diversi, ma l'orientamento è che deve essere rispettata "solo" la delibera regionale, che prevale su quella statale.
Comunque, la DGR 5773, pur non richiedendo il rispetto delle U lim, ma solo l'EPH lim, ritengo che per raggiungere l'EPH lim la U delle strutture deve essere molto vicina ai limiti previsti per il 2008.
Il secondo parametro da verificare non è il rendimento del generatore, ma il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico
gfrank
Inviato: mar dic 09, 2008 20:38
da gumma83
grazie mille della risposta...pur cercando non avevo trovato nessuna discussione al riguardo..(se avevte qualche link di riferimento li leggerei volentieri)
cmq allora la mia interpretazione era giusta. infatti riesco a rientrare nei limiti di epH pur avendo delle strutture con trasmittanza vicina al limite della 311. a parte un muro divisorio tra appartamenti con impianti diversi, che ho calcolato come struttura di tipo U ( verso locali non riscaldati), che ha una trasmittanza abbastanza alta.
grazie mille
paolo
