aerazione e ventilazione cucina
giorgioedil
Messaggio da giorgioedil »
Se ho capito bene con la UNI 7129-2008 posso omettere la solita griglia che mettiamo da sempre purché il piano di cottura abbia il controllo di mancanza fiamma, nel locale non ci siano altri apparecchi a gas, ci sia una cappa con ventilatore, il locale sia maggiore di 20 mc.
E' così?
Kalz
Re: aerazione e ventilazione cucina
Messaggio da Kalz »
sembrerebbe di si, Chiedo conforme :D , anche se uno deve applicare alla lettera la 7129/08, perchè in vigore ora è ancora la versione del 2001, quindi quella da seguire. Inoltre oltre alle caratteristische sopra indicate il locale contente il piano cottura deve essere dotato di aperture direttamente verso l'esterno, finestre, portafinestre ecc....
