E' la prima volta che lo guardo...
Ho una richiesta di 55% per sostituzione caldaia in un edificio nel quale l'anno scorso avevano sostituito i serramenti ed avevo fatto l'AQE con il metodo semplificato..
Voglio quindi riutilizzare quei dati già inseriti un un foglio di calcolo e applicare l'allegato G dei decreti..
Mi chiedo:
come faccio a calcolare eta gn?
ηgn= Valore di base -F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6
Per generatori a condensazione
Valore base = 1.01 (ma se la mia caldaia rende di +??)
F2 non lo considero perchè installata all'interno
F5 non lo considero perchè generatore modulante
F6 cosa è? vuol dire che se la caldaia non condensa (perchè in impianto ad alta temperatura senza climatica) devo detrarre 0,03
E i fattori F1, F3, F4 non li considero?
Ma poi, nella formula c'è il segno "-" e i numeri nelle tabelline hanno il segno "-" .. altra gaff?
Boh!
Calcolo EPi semplificato Allegato G
Re: Calcolo EPi semplificato Allegato G
nessuno?
ma nessuno si è mai addentrato in questo calcolo?SuperP ha scritto:nessuno?
premessa: è un calcolo semplificato quindi è grossolano e ci si deve accontentareηgn= Valore di base -F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6
Boh!
nel tup caso caldaia a condensazione
valore base =1.01 , se la caldaia rende di + .... amen... è un calcolo semplificato;
F1=non lo consideri non chiedermi il perchè ..... bha non capisco
F2=ok è indicato; (ma non lo consideri)
F3= non lo consideri perchè non modifica il rendimento (come invece lo peggiora nel caso di bruciatori ad aria soffiata) almeno così si intuisce;
F4= non interessa la temperatura media in caldia perchè a condensazione quindi non deve mantenere nessuna temp media;
F5= ok modulante quindi lo escludi;
F6=credo che lo devi inserire se il ritorno è maggiore di 50°C, in quanto la caldaia non condensa... (ad esempio radiatori)
quindi ci provo:
valore di base = 1.01 - 0(f2) - 0(f5) - 0(f6)
rendimento di generazione = 1.01 perchè la tua caldaia modulante è installata all'interno, è modulante è ha un ritorno inferiore a 50°C quindi condensa.
ps:...azzo la prossima volta fai una legge10 con ec500, facciamo prima!
ho scritto ..è ha... capitemi è tardirendimento di generazione = .... è ha un ritorno inf...........
nicorovoletto ha scritto:ps:...azzo la prossima volta fai una legge10 con ec500, facciamo prima!
