Domanda forse stupida su rispermio comma 347
Inviato: gio nov 20, 2008 10:40
da Manofthemoon
Per calcolare il risparmio energetico del comma 347 usate il metodo semplificato proposto sul sito dell'enea ?
Faccio un esempi, casa di zona E da 150 mq riscaldamento + acs
il risparmio sarà 965*150/82 oppure sempre e solo 965 ?
Re: Domanda forse stupida su rispermio comma 347
Inviato: gio nov 20, 2008 10:49
da patri
Io uso quel metodo solo se sto cambiando una caldaia già a gas e non troppo vecchia (tipo 2 stelle, come dice la spiegazione) e lo rapporto alla superficie.
Se però ho in sostituzione una vecchia caldaia a gasolio o simile, i risparmi sono molto maggiori per cui faccio una diagnosi energetica prima e dopo l'intervento anche perchè se adegui un po' il sistema di distribuzione e cambi le pompe i valori sono decisamenti diversi...
Inviato: gio nov 20, 2008 11:04
da Manofthemoon
cmq anche la prima ipotesi non è impugnabile vero ?
anche perchè non piace scrivere valori torppo alti, perchè il cliente potrebbe contestarmeli nel caso in cui i risparmi effettivi siano minori...
Inviato: gio nov 20, 2008 11:06
da patri
ho provato a fare diagnosi un po' seriamente e di solito quei valori ENEA sono abbastanza veritieri (tendenzialmente bassi). Comunque non si può contestare più di tanto perchè tutto dipende dalla tua gestione di impianto. Se accendi poco non consumi e risparmi di più. Se hai in caso la vecchietta che ha freddo se non ci sono 24°C e fa andare 24 ore su 24 (anche se non si potrebbe) allora non risparmi nulla.
Dipende anche se hai un inverno più o meno rigido...
Inviato: gio nov 20, 2008 12:14
da mhell
Manofthemoon ha scritto:cmq anche la prima ipotesi non è impugnabile vero ?
l'Ep calcolato per un edificio non corrisponderà mai al consumo reale di quell'edificio in quanto le condizioni per il calcolo standard non si hanno mai nella realtà e pertanto anche il calcolo del risparmio ottenuto da un intervento di efficenza energetica non sarà mai uguale al risparmio effettivo.
Inviato: gio nov 20, 2008 19:08
da Manofthemoon
cero lo sò anche io, ma alcune volte vallo a spiegare alla signora Maria...
