				iva sostituzione vetri
				Inviato: ven nov 14, 2008 17:01
				da Kalz
				Scusate se l'argomento sarà stato affrontato...
mi hanno chiesto che iva applicare alla fattura per una semplice sostituzione di vetri con fornitura di materiale per ottenere le detrazioni della finanziaria.
				Re: iva sostituzione vetri
				Inviato: ven nov 14, 2008 18:59
				da patri
				Scusa, ma fai forse il commercialista?
Non è un attacco a te ma a tutti i clienti/ditte che pensano che queste cose noi le dobbiamo sapere... esiste una finanziaria che se la leggano loro o i loro contabili
anche perchè se la detrazione non va a buon fine di chi è la colpa?
Comunque, l'iva x manodopera dovrebbe essere al 10% fino al valore del bene che si va ad installare, oltre il 20%.
Se c'è solo cessione di bene senza installazione dovrebbe essere al 20%.
Ti rimando alla Pagina 12
Circolare del 31/05/2007 n. 36 (reperibile sul sito enea)
				Inviato: ven nov 14, 2008 19:55
				da Terminus
				Hai ragione patri, noi non siamo nè dobbiamo fare i commercialisti
Però se ne vedono di tutti i colori e i commercialisti in primis a volte dicono corbellerie.
Riguardo l'IVA, nel caso di fornitura di un bene di valore superiore alla manodopera, l'IVA di questo bene va al 10% sino all'ammontare della manodopera, il resto va al 20%.
La manodopera va sempre al 10%.
La vendita del bene a se stante è soggetta a IVA al 20%.
				Inviato: sab nov 15, 2008 10:08
				da Kalz
				avete completamente ragione ma talvolta neanche i commercialisti lo sanno
				Inviato: sab nov 15, 2008 17:08
				da patri
				Scusa, mi sono accorta di aver scritto l'esatto contrario di quello che volevo dire: concordo con quel che ti ha scritto Terminus
				Inviato: sab nov 15, 2008 18:32
				da vecchio leone
				attenzione che la regoletta dell' iva come spiegato da Patri vale solo per i beni significativi
che sono:infissi,caldaie,videocitofono,condizionatori,imp.ricircolo aria,sanitari e rubinetterie,antifurto.
Per tutti gli altri materiali e'  sempre al 10%
Comunque per i vetri degli infissi,penso che valga la regoletta del 10/20% (la manodopera
e' intesa quella per il montaggio del vetro nel vecchio infisso)
