iva sostituzione vetri
Bloccato
Kalz
Messaggio da Kalz »
Scusate se l'argomento sarà stato affrontato...
mi hanno chiesto che iva applicare alla fattura per una semplice sostituzione di vetri con fornitura di materiale per ottenere le detrazioni della finanziaria.
patri
Re: iva sostituzione vetri
Messaggio da patri »
Scusa, ma fai forse il commercialista?
Non è un attacco a te ma a tutti i clienti/ditte che pensano che queste cose noi le dobbiamo sapere... esiste una finanziaria che se la leggano loro o i loro contabili :evil:anche perchè se la detrazione non va a buon fine di chi è la colpa?
Comunque, l'iva x manodopera dovrebbe essere al 10% fino al valore del bene che si va ad installare, oltre il 20%.
Se c'è solo cessione di bene senza installazione dovrebbe essere al 20%.
Ti rimando alla Pagina 12
Circolare del 31/05/2007 n. 36 (reperibile sul sito enea)
BP in Adventuring to Manhood
Hai ragione patri, noi non siamo nè dobbiamo fare i commercialisti
Però se ne vedono di tutti i colori e i commercialisti in primis a volte dicono corbellerie.
Riguardo l'IVA, nel caso di fornitura di un bene di valore superiore alla manodopera, l'IVA di questo bene va al 10% sino all'ammontare della manodopera, il resto va al 20%.
La manodopera va sempre al 10%.
La vendita del bene a se stante è soggetta a IVA al 20%.
Kalz
Messaggio da Kalz »
avete completamente ragione ma talvolta neanche i commercialisti lo sanno
patri
Scusa, mi sono accorta di aver scritto l'esatto contrario di quello che volevo dire: concordo con quel che ti ha scritto Terminus
vecchio leone
Messaggio da vecchio leone »
attenzione che la regoletta dell' iva come spiegato da Patri vale solo per i beni significativi
che sono:infissi,caldaie,videocitofono,condizionatori,imp.ricircolo aria,sanitari e rubinetterie,antifurto.
Per tutti gli altri materiali e' sempre al 10%
Comunque per i vetri degli infissi,penso che valga la regoletta del 10/20% (la manodopera
e' intesa quella per il montaggio del vetro nel vecchio infisso)
Bloccato
