opere interne
Inviato: lun nov 10, 2008 10:18
Non trovo riferimenti per cui apro questo nuovo argomento.
Regione Lombardia: nel caso di ristrutturazione interna di un appartamento termoautonomo in condominio - dichiarata in comune come manutenzione straordinaria - con demolizione degli intonaci interni fino al laterizio, cambio serramenti e rifacimento impianti, è necessario prevedere isolamento interno? Di fatto coinvolgo più del 25% della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto è asservito...
Trattandosi di edificio vecchiotto dovrei prevedere parecchi cm di isolamento che vanno a diminuire la superficie dei locali.
Inoltre no ho abbastanza spessore per isolare il pavimento verso la u.i. sottostante!!!
Mi chiarite questo dubbio?
