Qualcuno mi può dire nella Raccomandazione R o in nel D.M. 12_04_1996 dove viene detto che è obbligo di legge installare una valvola ad intercettazione combustibile sul tubo di fornitura gas al bruciatore ?
saluto a tutto i lforum
valvola intercettazione combustibile
Re: valvola intercettazione combustibile
DM 12.4.96
punto 5.4.2 comma f
punto 5.4.2 comma f
Scusami intendevo la valvola ad intercettazione combustibile ad azione positiva tipo caleffi con sondina di temeratura collegata al tubo di mandata in uscita caldaia.
Raccolta R 2005 - CAP. R3B - Punto 1) Generalità - Voce b (in alternativa alla valvola di scarico termico).
di fatto la VIC...non e' mai obbligatoria
Sebbene non obbligatoria, tecnicamente la valvola di intercettazione combustibile è preferibile a quella di scarico termico in quanto quest'ultima risulta presentare difficoltà di funzionamento (testati su impianti realizzati) e inoltre lo scarico di acqua con temperature prossime ai 90/100°C potrebbe risultare pericoloso per l'incolumità delle persone, sopratutto se non si adottato sistemi adatti per lo scarico (es. collegamento all'impianto fognante).
