Tipo di giunzione per diametro DN100
alexdg
Messaggio da alexdg »
Qualcuno saprebbe dirmi se per tubazioni in acciaio a vista DN100 per gas metano, per un impianto di potenza pari a 900 kW, posso utilizzare giunzioni filettate? O solo saldate e/o flangiate? Quale norma devo considerare? Grazie
alexdg
Re: Tipo di giunzione per diametro DN100
a
gfrank
Messaggio da gfrank »
dipende dalle pressione di trasporto (specie della condotta)
Vedi UNI 9034 UNI 9615 UNI 9860
DECRETO 16 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8.
http://www.ingegneri.info/?cartel=novit ... t&id=16318
gfrank
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Si ma siamo sicuri che il Decreto in oggetto riguardi anche gli "IMAPIANTI INTERNI"? (ovvero quelli a valle del contatore)
Abser
Messaggio da Abser »
In linea generale le giunzioni filettate sono considerate per diametri fino a 2". Non so con esattezza cosa prescrivano le norme ma comunque filettare tubazioni di 4" è un'impresa non facile e quindi per questo diametro opterei per giunzioni saldate e flangiate (queste ultime per valvole o pezzi speciali).
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
danilo2 ha scritto:Si ma siamo sicuri che il Decreto in oggetto riguardi anche gli "IMAPIANTI INTERNI"? (ovvero quelli a valle del contatore)
leggendo nell'allegato il punto 2, parrebbe di si, nel campo di applicazione si parla anche della rete di adduzione interna.
Attendo smentite se non è così!
Marcus
Messaggio da Marcus »
mquares@tiscali.it
scusate è una prova
