Ricambi d'aria: CENED vs. UNI TS
il_conte
Messaggio da il_conte »
Supponiamo di stare facendo una L10 in Lombardia, quindi di usare il "metodo CENED" - ma il discorso è analogo anche in caso di ACE.
Il DGR mi suggerisce dei valori di ricambi d'aria quanto meno fantasiosi (punto E.5.2.6.1 pag 14):
residenziale 0,5 V/h (e fino a qui tutto OK, tra l'altro è un valore fissato)
non residenziale: da 1,5 a 8 o 9 a seconda della destinazione d'uso e delle caratteristiche.
Ovviamente con 2 V/h o più solo l'energia legata ai ricambi d'aria mi fa uscire dal limite di legge l'EPH.
Vi pare ragionevole ipotizzare nel caso non residenziale i valori imposti dalle UNI TS 11300?
Che sono: 0,3 per il residenziale (ma qui userei comunque lo 0,5 della DGR)
il 60% di quanto imposto dalla UNI 10339 per i non residenziali (valore ragionevole, secondo me)
Dico questo perché la DGR dice di usare i valori di progetto, ma quali sarebbero 'sti valori? Quelli della UNI 10339?
gfrank
Re: Ricambi d'aria: CENED vs. UNI TS
Messaggio da gfrank »
C'è anche la UNI 13790, che prevede Vmin=15 m3/h per persona negli edifici non residenziali (quando occupati).
gfrank
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
il_conte ha scritto:....
Beh certo se la gente ha fatto sempre di straforo e i comuni hanno permesso conniventi probbailmente non avrai mai un progetto dove ti viene valutato il valore...
sarebbe il caso di dire.. NO ACE SE PRIMA NON SI PROGETTA! :wink:
il_conte ha scritto:Dico questo perché la DGR dice di usare i valori di progetto, ma quali sarebbero 'sti valori? Quelli della UNI 10339?
Quelli che usi per il dimensionamento degli impianti... per cui quelli della 10339 se hai ventilazione meccanica, altrimenti 15m3/h persona (con minino imho di 0,5vol/h)
