canna fumaria
canna fumaria
Per l'istallazione di una caldaia di tipo c la canna fumaria da 80mm. la posso istallare non coibentata??????
Davidedada905
Re: canna fumaria
Non capisco la domanda. E' un intubamento, una canna esterna?PAOLOS ha scritto:Per l'istallazione di una caldaia di tipo c la canna fumaria da 80mm. la posso istallare non coibentata??????
Re: canna fumaria
è una canna fumaria per una caldaia camera stagna elettronica, e volevo sapere se la posso istallare no coibentata
Davidedada905
Re: canna fumaria
Ti rifaccio la domanda in maniera semplice... è una canna all'esterno del fabbricato oppure all'interno?PAOLOS ha scritto:è una canna fumaria per una caldaia camera stagna elettronica, e volevo sapere se la posso istallare no coibentata
Re: canna fumaria
e una canna fumaria esterna da 80mm.
Re: canna fumaria
leggiti UNI 7129-3 del 2008 riguardo l'adeguata coibentazione delle canne fumarie ...
e almeno usa un doppia parete coibentato ad aria ...
Re: canna fumaria
La necessità di isolamento termico dipende sostanzialmente dalla verifica al congelamento. Se il calcolo termofluidodinamico per un condotto monoparete indica una temperatura di parete prossima a zero gradi allo sbocco solo in quel caso devi passare ad un condotto isolato.
Mimmo_510859D
Re: canna fumaria
Si è vero, le UNI sul dimensionamento e progetto delle canne non impogono limiti sull'utilizzo di mono pareti. Tuttavia, io non ho trovato nessun costruttore che garantisce il funzionamento delle MP con posa all'esterno per problemi di tenuta all'acqua piovana
