canna fumaria
PAOLOS
canna fumaria
Messaggio da PAOLOS »
Per l'istallazione di una caldaia di tipo c la canna fumaria da 80mm. la posso istallare non coibentata??????
Davidedada905
Re: canna fumaria
Messaggio da Davidedada905 »
PAOLOS ha scritto:Per l'istallazione di una caldaia di tipo c la canna fumaria da 80mm. la posso istallare non coibentata??????
Non capisco la domanda. E' un intubamento, una canna esterna?
PAOLOS
Re: canna fumaria
è una canna fumaria per una caldaia camera stagna elettronica, e volevo sapere se la posso istallare no coibentata
Davidedada905
Re: canna fumaria
PAOLOS ha scritto:è una canna fumaria per una caldaia camera stagna elettronica, e volevo sapere se la posso istallare no coibentata
Ti rifaccio la domanda in maniera semplice... è una canna all'esterno del fabbricato oppure all'interno?
PAOLOS
Re: canna fumaria
e una canna fumaria esterna da 80mm.
pasama
Re: canna fumaria
Messaggio da pasama »
leggiti UNI 7129-3 del 2008 riguardo l'adeguata coibentazione delle canne fumarie ...
e almeno usa un doppia parete coibentato ad aria ...
Abser
Re: canna fumaria
Messaggio da Abser »
La necessità di isolamento termico dipende sostanzialmente dalla verifica al congelamento. Se il calcolo termofluidodinamico per un condotto monoparete indica una temperatura di parete prossima a zero gradi allo sbocco solo in quel caso devi passare ad un condotto isolato.
Mimmo_510859D
Re: canna fumaria
Messaggio da Mimmo_510859D »
Si è vero, le UNI sul dimensionamento e progetto delle canne non impogono limiti sull'utilizzo di mono pareti. Tuttavia, io non ho trovato nessun costruttore che garantisce il funzionamento delle MP con posa all'esterno per problemi di tenuta all'acqua piovana
