Pratica 55% a Milano.
Inviato: gio ott 16, 2008 12:38
da tagio
Salve
una mia amica sta isolando una copertura di un suo alloggio a Milano e mi ha chiesto se posso seguire la pratica per la detrazione.
Io sono accreditato in Emilia Romagna e non mi sono mai interessato alla normativa della Lombardia, ma se non sbaglio bisognerebba fare l'AQE per l'enea e l'ACE con la procedura prevista dalla regione.
Quindi una cosa che probabilmente non so fare e che forse non vale la pena imparare per una pratica.
Re: Pratica 55% a Milano.
Inviato: gio ott 16, 2008 13:45
da angelo.am
a Milano per accedere alle detrazioni si passa dall'ACE.
Credo che il tuo problema non sia tanto saper usare il software, ma più avere l'abilitazione (iscrizione elenco certificatori) per la redazione del documento.
ciao
Inviato: gio ott 16, 2008 13:57
da davidemorcy
angelo.am ha scritto:a Milano per accedere alle detrazioni si passa dall'ACE.
ciao
esatto...per gli ACE 55% in lombardia devi essere un certificatore accreditato
Vedi http://www.cened.it
Inviato: gio ott 16, 2008 14:02
da tagio
ciao
Giusto, a questo non avevo pensato.
Mi sembra, ma non ricordo esattamente, che l'Emilia Romagna accetti anche cerificatori accreditati in altre regioni, quindi pensavo valesse anche per la Lombardia.
Inviato: gio ott 16, 2008 20:40
da angelo.am
non so bene come funziona, ma credo che se uno è accreditato presso la propria regione può operare anche in altre, previa autorizzazione della regione a cui rivolgi la richiesta.
dico bene?
