ristrutturazione con nuovo impianto a pompa di calore
Inviato: lun ott 13, 2008 09:37
				in una ristrutturazione di un edificio degli anni 50 con pareti esterne in blocchi di tufo si prevede di rifare la distribuzione interna con nuovi divisori, nuove pavimentazioni, nuove finestre e nuovo impianto a pompa di calore del tipo VRF con unica motocondensante esterna.
Vi chiedo le finestre nuove avendo i requisiti possono usufruire del 55%?
L' eventuale cappotto ( unico isolamento possibile) sono obbligato a farlo (vedi legge 10/91), o può usufruire del 55%?
Spero nelle opinioni di Super P e di tutta la compognia.
arcfal
arcfal
