in una ristrutturazione di un edificio degli anni 50 con pareti esterne in blocchi di tufo si prevede di rifare la distribuzione interna con nuovi divisori, nuove pavimentazioni, nuove finestre e nuovo impianto a pompa di calore del tipo VRF con unica motocondensante esterna.
Vi chiedo le finestre nuove avendo i requisiti possono usufruire del 55%?
L' eventuale cappotto ( unico isolamento possibile) sono obbligato a farlo (vedi legge 10/91), o può usufruire del 55%?
Spero nelle opinioni di Super P e di tutta la compognia.
arcfal
ristrutturazione con nuovo impianto a pompa di calore
Re: ristrutturazione con nuovo impianto a pompa di calore
Immagino che l'edificio fosse già dotato di impianto di riscaldamento per cui direi che:
- le finestre vanno in detrazione se di dimensioni identiche a quelle preesistenti (ci sono varie discussioni aperte in merito);
- se il sistema a pompa di calore è ad alta efficienza può andare in detrazione;
- se non tocchi gli intonaci o le facciate esterne non sei obbligato a fare il cappotto, altrimenti lo devi fare a norma del 311 e, già che ci sei, rispetta i requisiti della finanziaria così porti in detrazione pure quello.
Vedi poi tu se rientrare nel comma 344 di riqualificazione globale o nei singoli commi di intervento.
Visto che è lunedì mattina
se nessuno mi smentisce dovrebbe essere così.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
BP in Adventuring to Manhood
