rifacimento copertura e progettazione isolamento termico
pimpa
Messaggio da pimpa »
Scusate se la mia domanda può risultare banale, ma ho riletto più volte il D.Lgs 192 e non riesco a capire questo punto:
se devo ricostruire la copertura di un edificio, il cui sottotetto non è riscaldato, in quanto non abitabile e utilizzato come "soffitta", a mio parere esso non facendo parte dell' "involucro" del volume riscaldato, non deve essere obbligatoriamente coibentato. :?
Però il decreto non risulta chiaro nella definizione di " involucro edilizio" ed un tecnico mi ammonisce dicendo che devo comunque rispettare i limiti di trasmittanza previsti dal decreto. :shock:
Questo non mi sembra corretto: è economicamente ed energeticamente più efficace coibentare adeguatamente il solaio di sottotetto che delimita il volume riscaldato!!
A conferma della mia interpretazione, per quanto riguarda la detrazione del 55%, essa non si applica ad interventi sulla copertura se il sottotetto non è riscaldato.
Grazie per l'attenzione e per i vostri eventuali consigli.
Re: rifacimento copertura e progettazione isolamento termico
strutture tra locali non riscaldati ed esterno U<0,8 w/mqk
poi è chiaro che farebbero bene a isolate l'ultino solaio....
