Pongo un quesito..
Palazzina adibita ad uffici calcolo dispersioni in riscaldamento. Quando calcolo la potenza dispersa per ventilazione il mio programma (edilclima) ma credo come tutti mi chiede di inserire i ricambi d'aria di potenza espressi in volumi/ora per quel locale (ovvero quello che in edifici residenziali mettiamo 0.5 camera - 1.5 cucina - 2 bagni).
Io inserisco questo dato basandomi sulla uni 10339 la quale dice che per uffici singoli bisogna considerare:
RICAMBIO ARIA 11 (10)-3 mc / s pers
INDICE DI AFFOLLAMENTO 0.06 pers / mq
Cone questi dati in base all'altezza dei miei locali (2.7 m) mi trovo i ricambi d'aria nedi nel locale ovvero 0.88 vol/h
Questo numerino lo vado ad inserire nei ricambi d'aria che mi richiede il programma per il calcolo della potenza ventilazione..
Poi seguendo le raccomandazioni CTI 03/3 vado ad inserire il ricambio d'aria che il programma mi richiede per il calcolo dell'energia consumata in base alla UNI 832 facendo lo stesso calcolo di prima ma considerando solo il 60% dell'indice di affollamento di cui alla UNI 10339.
VOLEVO CHIEDERE TUTTO QUESTO E' CORRETTO?
La mia seconda domanda riguarda l'inserimento dei dati sopra detti per i locali bagni di detti uffici... Che dati metto sempre quelli sopra trovati oppure considero come dice la norma 8 vol/h per bagni non residenziali oppure metto sempre 2 vol/h come faccio per il residenziale?
GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI
Ricambio aria uffici
Re: Ricambio aria uffici
Quel che dici va bene SOLO se hai ventilazione meccanica, altrimenti NODenis ha scritto: Quando calcolo la potenza dispersa per ventilazione il mio programma (edilclima)
La 10339 (leggi l'intro) è infatti pensata per impianti di ventilazione meccanica
Scusa Superp ma cosa intendi?
Quali sono i ricambi d'aria da considerare se non è presente la ventilazione meccanizzata?
A me sembra che nel CTI 03/3 parli di ventilazione naturale..
se leggi la 10339 vedi che fa riferimento SOLO ad impianti con ventilazione meccanica (del resto certi ricambi ..)Denis ha scritto:Quali sono i ricambi d'aria da considerare se non è presente la ventilazione meccanizzata?
