La situation è la seguente: si sostituisce un vecchia caldaia da 90000 con due pompe di calore da 19kW aria-aria(alimentati da impianto fotovoltaico) e 2 caldaie e condensazione da 34 kW.
In ordine temporale vado ad installare prima le pompe di calore e poi le caldaie
Posso portare tutto in detrazione una volta finiti tutti i lavori?
2 pompe di calore + caldaia a cond... ammesso tutto?
Re: 2 pompe di calore + caldaia a cond... ammesso tutto?
Non puoi detrarre le pompe di calore in quanto potresti farlo solo nel caso vai a sostituire già delle pompe di calore esitenti; nel tuo caso hai una caldaia esistente e quindi puoi detrarre la sostituzione di questa installandone una a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45°C
Andrea Diqui
Scusa è una tua interpretazione questa?Andrea_Diqui ha scritto:Non puoi detrarre le pompe di calore in quanto potresti farlo solo nel caso vai a sostituire già delle pompe di calore esitenti; nel tuo caso hai una caldaia esistente e quindi puoi detrarre la sostituzione di questa installandone una a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido
Eh mi sa che ho letto male la domanda... eppure da qualche parte ho letto che c'era qualche cosa che non si poteva fare con i climatizzatori, domani do un'occhiata in ufficio e se trovo qualche cosa posto....jerryluis ha scritto:Scusa è una tua interpretazione questa?Andrea_Diqui ha scritto:Non puoi detrarre le pompe di calore in quanto potresti farlo solo nel caso vai a sostituire già delle pompe di calore esitenti; nel tuo caso hai una caldaia esistente e quindi puoi detrarre la sostituzione di questa installandone una a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido
Nel caso dell'intervento posto samaba però sinceramente ho dei dubbi...
Andrea Diqui
