				Caso particolare
				Inviato: lun set 08, 2008 18:24
				da Mobius
				Salve a tutti,
ho un caso particolare da porre alla vostra attenzione.
Nel caso si sostituisse una caldaia con una a condensazione e si montassero dei pannelli solari a servizio del riscaldamento di una piscina e dell'impianto idrico sanitario dei servizi collegati alla stessa...sarebbe incentivabile l'opera?
E' indubbio che ci sia del risparmio energetico rispetto alla situazione precedente...ma come faccio il calcolo? Solo sull' idrosanitario?
Secondo voi quest'opera può avvalersi delle detrazioni sia della caldaia che dei pannelli solari?
Grazie mille per le risposte
				Re: Caso particolare
				Inviato: mar set 09, 2008 11:57
				da Davidedada905
				Mobius ha scritto:Salve a tutti,
Non ho capito.. la caldaia di prima frniva energia anche al riscaldamento dei bagi della piscina o della piscina stessa?
				Inviato: mar set 09, 2008 13:45
				da Mobius
				La caldaia fornisce il riscaldamento solo alla piscina e fa produzione sanitaria per le doccie all' aperto! Non ci soo spogliatoi.
Se ci fossero stati degli spogliatoi credo avrei avuto meno problemi.
				Inviato: mar set 09, 2008 14:34
				da tagio
				Secondo me potresti detrarre solo i pannelli per la piscina.
Non si dovrebbe, ma se puoi gestire up po' le voci delle fatture.
Decreto 19 febbario 2007:
4.Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
				Inviato: mar set 16, 2008 15:40
				da Mr. Spazzaneve
				Ciao...dò ragione a davidedada in quanto nel comma 347 è specificato la sostituzione di generatori a condensazione sull'impiano di climatizzazione invernale, non fa riferimento agli usi sanitari ma solo alla limatizzazione invernale.
Saluti
				Inviato: gio set 18, 2008 15:10
				da Mobius
				Sono salvo! La caldaia vieni impegata anche per dare riscaldamento ad uno spogliatoio...!!!
