				ABITAZIONE SINGOLA - DIVISIONE IN DUE UNITA CON CENTRALIZZAT
				Inviato: gio set 04, 2008 14:37
				da nicorovoletto
				Scusate altro dubbio:
abitazione singola, ristrutturazione interna con divisione in due unità: secondo voi, se ristrutturo completamento l'impianto di riscaldamento e prevedo un centralizzato con n°2 contacalorie posso detrarre l'impianto di riscaldamento?
				Re: ABITAZIONE SINGOLA - DIVISIONE IN DUE UNITA CON CENTRALIZZAT
				Inviato: gio set 04, 2008 18:38
				da marioPD
				Stessa situazione, padre e figlio : è richiesto per normativa l'installazione del contacalorie. Le spese del gas le paga il padre.
				Inviato: gio set 11, 2008 09:06
				da nicorovoletto
				nicorovoletto ha scritto:Scusate altro dubbio:
nessuno
 ? grazie
ovvero secondo me si ma non trovo + il punto dove è specificato
				Inviato: lun set 15, 2008 11:13
				da Marcus
				Io ho una situazione analoga: frazionamento di una unità immobiliare con riscaldamento autonomo. Le 2 unità conseguenti il frazionamento saranno ognuna dotata di caldaia murale autonoma. Si può accedere alle detrazioni della finanziaria al 55%
Saluti, Marco
				Inviato: lun set 15, 2008 16:20
				da nicorovoletto
				ti rispondo io anche se per assurdo sono quello che aveva il dubbio iniziale!!
No in questo caso nulla è detraibile, ne impianto di riscaldamento, ne finestre ne isolamenti termici...... l'unica cosa che puoi detrarre EVENTUALMENTE è l'impianto di riscaldamento se lo fai diventare centralizzato con due sistemi di contabilizzazione del calore, allora in quest'ultimo caso puoi detrarre come detto l'impianto di riscaldamento MA solo questo NON puoi cmq detrarre i serramenti e gli isolamenti termici.
ciao
