ABITAZIONE SINGOLA - DIVISIONE IN DUE UNITA CON CENTRALIZZAT
Bloccato
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Scusate altro dubbio:
abitazione singola, ristrutturazione interna con divisione in due unità: secondo voi, se ristrutturo completamento l'impianto di riscaldamento e prevedo un centralizzato con n°2 contacalorie posso detrarre l'impianto di riscaldamento? :roll:
marioPD
Re: ABITAZIONE SINGOLA - DIVISIONE IN DUE UNITA CON CENTRALIZZAT
Messaggio da marioPD »
Stessa situazione, padre e figlio : è richiesto per normativa l'installazione del contacalorie. Le spese del gas le paga il padre.
“Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche” - Tatanka Iotanka (Toro Seduto)
nicorovoletto
nicorovoletto ha scritto:Scusate altro dubbio:
nessuno :shock: ? grazie
ovvero secondo me si ma non trovo + il punto dove è specificato
Marcus
Messaggio da Marcus »
Io ho una situazione analoga: frazionamento di una unità immobiliare con riscaldamento autonomo. Le 2 unità conseguenti il frazionamento saranno ognuna dotata di caldaia murale autonoma. Si può accedere alle detrazioni della finanziaria al 55%
Saluti, Marco
nicorovoletto
ti rispondo io anche se per assurdo sono quello che aveva il dubbio iniziale!!
No in questo caso nulla è detraibile, ne impianto di riscaldamento, ne finestre ne isolamenti termici...... l'unica cosa che puoi detrarre EVENTUALMENTE è l'impianto di riscaldamento se lo fai diventare centralizzato con due sistemi di contabilizzazione del calore, allora in quest'ultimo caso puoi detrarre come detto l'impianto di riscaldamento MA solo questo NON puoi cmq detrarre i serramenti e gli isolamenti termici.
ciao
Bloccato
