Caldaia gasolio < 35 kW
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Secondo voi che requisiti deve avere il locale per questo tipo di caldaia?
Secondo me REI 120 pareti,
Accesso se dall'esterno con porta classe 0
Accesso se dall'interno porta REI 120
Ventilazione a filo soletta 6 cm2 x kW
Altro?
Kalz
Re: Caldaia gasolio < 35 kW
Messaggio da Kalz »
E' stato sempre un bel dilemma la vecchia circolare 71 del 73 sepcificava che le prescrizioni si applicavano, della stessa circolare, agl iapparecchi dalla portata termica singola inferiore ai 35 kW se alimentati da serbatoio di gasolio dalla capacità superiorea 500 lt.
Sinceramente io applicherei comunque le prescrizoni del DM 28/04/2004 che sostituisce la vecchia circolare
Davidedada905
Kalz ha scritto:E' stato sempre un bel dilemma la vecchia circolare 71 del 73 sepcificava che le prescrizioni si applicavano, della stessa circolare, agl iapparecchi dalla portata termica singola inferiore ai 35 kW se alimentati da serbatoio di gasolio dalla capacità superiorea 500 lt.
Grazie Kalz
Davidedada905
PS ovviamente intentevi 2005 :mrgreen:
Kalz
Messaggio da Kalz »
e si scusa......con i numeri non sono un casinaro
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
[quote]Sinceramente io applicherei comunque le prescrizoni del DM 28/04/2004 che sostituisce la vecchia circolare[quote]
Ma il DM di cui sopra non fa riferiomento ad impianti nmaggiori a 35 kW ????
Io sapevo che sotto i 35 kW non c'era nessuna prescrizione.....
Kalz
Messaggio da Kalz »
infatti la domanda era questa comunque in mancanza di disposizioni io applico il DM
maverick
Messaggio da maverick »
Quoto in pieno Kalz, in mancanza di norme specifiche e per similitudine e buon senso applico il DM
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
